nico1
- 22 Apr. 2007
- 14
- 1
- 5
- T6 Kombi
- 2017
- TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
- DSG® 7-Gang
- Basis
Ist das Normal:
trapo,Bj 2013, langer Radst. 132 kw, 4 motion , Wohnwagen ca. 1,6 to, gesamtgewicht ca. 4,5 to.
Urlaub Vogesen hangauffahrt , splitt/Schotter/asfallt ca. 200 m sehr steil, 1 Gang ca. 1500 U /min ohne Kupplung, ESP abgeschaltet. Die Auffahrt erfolgte garantiert mit Allrad, vor 5 Jahren bin ich diese auffahrt mit Trapo ohne Allrad nicht hochgekommen Restgespann war alles identisch. Der T5 hatt danach so dermaßen, vermutlich kupplung , aus dem Motorraum gestunken, das es unmöglich war in neben den wohnwagen zu stellen. Die Bremsen (Felgen) waren Handwarm.
2. Versuch
Wie oben nur ohne Wohnwagen, 1200 U/min, stinkt wieder ( nicht so arg wie oben)
3. Versuch
ohne Wohnwagen, 1700 U/min stinkt kaum
Feb. 2013
Trapo war neu, mußte ich unbedingt versuchen was er kann!
Feldweg nass, sehr steil, mit normal PKW unmöglich, kleiner Tracktor gerade noch so, nur mit Unimog Ok.
Also Sperre rein ( vergessen ESP rauszu machen) dann blienb er im letzten 1/3 stehen. Wollte schon Rückwärts aber ESP bemerkt. ESP raus, Kupplung losslassen ( er rollt ja nicht zurück ) gasgeben, die Räder haben abwechselnd Durchgedreht und ganz langsam hat er sich in bewegung gesetzt und ist voll hochgefahren, wansinn !! Danach hat es auch extrehm aus dem Motorraum gestunken, war aber auch nachvollziehbar.
Lösungsversuch:
Bei meinem 5.1 2,5LBj 2003 stirbt der Motor bei Überlastung im unteren Drehzahband schlag artig (Hörbar im Antribsstrang/Motor) ab.
Wird das beim 5.2 durch selbständiges einsetzten der Kupplung vermieden?
Oder hängt der Anfahrautomatik da mit drinn ??
Ist die Kupplung dafür ausgelegt ? oder Sofware/ motoreinstellungs fehler !
Im vorraus vielen Dank
mfg
Michael
Ist das Normal:
2. Versuch
3. Versuch
Feb. 2013
Lösungsversuch:
mfg
Michael
