Hallo B-VW
Ich habe das gleiche wie Problem wie du an deiner Allradkupplung.
Mein Steuergerät ist defekt.
Nach längerer Ursachenforschung wurde der Fehler im Steuergerät vermutet.
Ich habe das dann ausgebaut. Dabei fiel auf, dass die Klebenaht rund um den Deckel schon etwas abgelöst war und sich auch schon so ein weißer Alu-Rost gebildet hatte.
nach dem Öffnen des Deckels viel ein Rostbefall auf der Platine auf. zwei Elektrische Bauteile sind auch schon betroffen. (siehe Bilder)
Hast du dein Steuergerät bei dem www.ecu.de reparieren lassen?
Ich hatte da heute auch mal angerufen. und sollte es zur Begutachtung mal hinschicken.
