4-Motion: Es klackt(!) beim Schalten?!
raller
7 Juni 2010
923
87
75
Hessen
2007
Otto V6 173 KW
NWT 3.0 Kennfeld
Vorhänge an den Fenstern, Nespressomaschine, Kompressorkühlbox, Pioneer Navi
WV2ZZZ7HZ8H015...
Multivan
mein Bus lässt sich eigentlich sanft und ohne hakeln schalten, aber es gibt gerade in den unteren Gänge so ein metallisches Geräusch dabei, als wenn der Antriebsstrang schlägt. Schwer zu beschreiben, aber das Geräusch ist immer zu reproduzieren. Da der Wagen gerade in der Werft war, habe ich den Meister dazu befragt, die Antwort war: Es ist uns nichts aufgefallen...
Ich habe mehrere Ideen dazu:
Kann es die Abgasanlage sein? Der Motor ist ja wohl etwas elastisch gelagert, und wenn die Abgasanlage irgendwo locker ist, könnte es scheppern. Dafür spricht: Wenn ich langsam einen Bordstein runterfahre, habe ich auch so ein Geräusch, gerade bei offenem Fenster gut zu hören. Doof ist, beim Wackeln an den Auspuffteilen ist nix zu spüren..
Kann es von der vorderen Radaufhängung kommen? Beim Lenken im Stand knackt es auch ab und an, gerade auch bei Vollausschlag. Hatte die Domlager in Verdacht, aber könnte es auch von den Koppelstangen kommen? Kann ein Defekt in dem Bereich beim Schalten Geräusche erzeugen?
Kann es die Antriebswelle oder Kardanwelle sein? Immerhin hat der 4Motion ja nicht das Problem mit der rechten Antriebswelle, aber es gibt ja genug Mechanik unter dem Wagen, die rappeln/klacken kann.
Mein Problem ist, wie kann ich als Laie herausfinden, was das Problem ist? Wonach soll ich schauen bzw schauen lassen. Wenn ich den Wagen mit der Beschreibung in die Werft bringe, kann ich den Koffer mit Geld gleich daneben stellen.
Danke für alle Tipps,
Raller
AW: 4-Motion: Es klackt(!) beim Schalten?!
So was ist immer schwer zu finden. Beim 4motion kommt ja noch mehr in Frage.
Auspuff glaube ich nicht - kann man aber auch nicht zu 100% ausschliessen.
Domlager ist beim T5 immer gern genommen - normal knacken die aber eher beim Lenken im Stand.
Ich würde das Auto mal genau von unten ansehen - bei unserem hatte sich kürzlich das hintere Lager der Kardanwelle gelöst.
Gruß, Marcus
Hi Marcus,
woran hast du das festgestellt? Gab es irgendwelche Symptome oder ist das Teil salopp gesagt einfach abgefallen?
Der Meister meint halt, es sei nix auffälliges am Wagen gewesen bei der 80.000km Inspektion...
Gruß Raller
