3x Piepsen beim Start
Stephan Graeske
24 Dez. 2006
27
Guten Tag,
mein T5 Kombi 4Motion 128kW BJ2007 piepst manchmal beim Starten 3x sehr laut: piiiieeep piiiieeep piiiieeep. Es klingt anders als das Geräusch, wenn z.B. Licht an bleibt oder wenn die 4Grad unterschritten werden. Tank ist ganz voll und es tritt scheinbar unregelmäßig auf. Ich entdecke keinen Zusammenhang mit irgendeiner Funktion des Fahrzeuges. In der Anleitung finde ich nichts.
Hat jemand eine Idee?
Stephan
AW: 3x Piepsen beim Start
evt. Rückwärtsgang im Zusammenhang mit Abstandswarner?
tippe auch auf den Abstandswarner.
Kadison
Genau das selbe Piepsen hab ich auch. Hab aber keinen Abstandswarner o.ä.
Startline, 128kw. Habe ebenfalls keine Zusammenhänge mit irgeneiner Funktion oder irgendwas ähnlichem feststellen können. Hatte erst die Handbremse im Verdacht, ist es aber auch nicht.
Ich habe (auch) keinen Abstandswarner. Weder vorne noch hinten. Rückwärtsgang? Ich glaube nicht - könnte es aber nochmal ausprobieren.
Zuerst dachte ich, es hängt mit dem DPF zusammen. Wenn ich mich recht erinnere trat es immer auf, wenn man kurz zuvor länger/schwerer (Anhänger) gefahren ist. Aber dies kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
@prinzandre:
Hast Du einen Fahrtenschreiber? Könnte es damit Zusammenhängen?
HI,
ich hab das piepsen auch. Ebenfalls kein PDC.
Habt ihr eine Alarmanlage?
Bei mir piepst es meistens, wenn nicht abgesperrt war und man länger nicht im Auto war (z.B. beim Tanken)
Nabend
bei mir trat das pipsen schon 2 mal auf. Aber nur dann wenn ich ihn abgewürgt habe und sofort neu gestartet habe.
ADIOZ
Alarmanlage habe ich. Stimmt, nach dem Abwürgen tritt es auch auf. Aber nicht nur dann, sondern auch mal wenn man ganz normal startet.
@prinzandre:
Nee, nichts dergleichen. Den DPF hatte ich auch schon im Verdacht. Ich meine, das Piepsen tritt am häufigsten nach Kurzstrecken auf. Wird aber leider nichts angezeigt im Display :confused: .
Also mal im Ausschlußverfahren:
- Handbremse, nein
- Abstandswarner, nein
- Gang eingelegt, nein
- Alarmanlage, nein
- Türen offen, nein
- DPF, vielleicht ????
hat noch jemand Vorschläge ??
DPF kann man ausschließen, da adioz ja gar keinen hat!
Sonst eine Meldung in der MFA? Kühlwasserstand? Bremsflüssigkeit? Wischwasser?
Wie sieht das mit abgefahrenen Bremsklötzen aus?
Michael
ja... oder so was!
Hatte das gleiche jetzt auf La Palma mit einem Seat Ibiza, der piepte gelegentlich 3x beim Start, jedoch ohne irgendeine Warnleuchte oder einen anderen Hinweis. Da sich die Bremsen schon recht dünn anhörten, tippe ich jetzt auch mal auf verschlissene Bremsklötze.
Nein keine Meldung. Flüssigkeitsstände sind alle i.O.
@ hoppen123
Ist nen Neufahrzeug, hat keine 3Tkm gelaufen. Da sollten die Bremsen noch neuwertig sein, obwohl ich ja eine gewisse sportliche Fahrweise zugebe :D
@ AndreasL
Du willst doch wohl unsere guten Bullis nicht mit ner spanischen Orangenkiste vergleichen ?? ;)
Hi
Selbe Erscheinung, piepst alle Heiligen Zeiten mal, aber erst nachdem der Motor läuft. Häufigkeit: In 3 Monaten vier mal.
Auszuschließen:
Bremsklötze; da Neufahrzeug
Handbremse; war gelöst
Abstandswarner; nicht eingebaut
Gang eingelegt; denkbar, aber warum tritt das dann bei einem Neustart nicht nochmals auf?
Alarmanlage; nicht vorhanden
Türen offen; Sicher nicht - es war kein Symbol in der Anzeige erleuchtet
Motor aus und wieder an, und das Piepsen bleibt aus. Also dürfte es nichts akkutes sein?
Gruß und *zirp*
GriLLe
Dieser Beitrag wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gültig!
Abwürgen war es auch nicht......ganz sicher.
@ AndreasL
Wo denkst Du hin...:) Aber es ist ja naheliegend, das im Ibiza identische Steuergeräte verbaut sind. Die Bedienung kam mir jedenfalls sehr vertraut vor...
Aber mal zum T5, den hätte ich mir auf La Palma gewünscht, da hätte man in den zahlreichen Kurven (und den dadurch aufgestellten Leitplanken...) eine grandiose Aussischt gehabt... ist aber einfach zu weit und zu teuer, das Autochen mitzunehmen...
/Andreas
/Andreas
Ich hab da eine ganz einfache Urlaubsweisheit entwickelt. Wo ich nicht mit meinem Auto hinkomme, hab ich nix verloren und will ich auch nicht hin :D .
Nicht das ich Flugangst hätte oder so, aber ich hasse es, das Steuer aus der Hand zu geben (Ausnahme nach ein paar Bierchen, da darf immer meine Liebste fahren, oder wer auch immer in der Nähe ist).
