allrad
- 18 Dez. 2011
- 443
- 87
- 30
- 2004
- Highline
- RNS-2 CD+Sound
- Original Webasto Luft-Standheizung, Webasto Zuheizer mit FB aufgerüstet
- Eibach Höherlegungsfedern, Bilstein grün, PDE-Brücke, CCD Rückfahrkamera NTSC
- 7HZ5H053XXX
- 7H
Hej Leidensgenossen!
Man glaubt es kaum, ein doof verlegter Kabelbaum (am Außentemperaursensor) vor dem LLK hat ein 3mm² Loch im LLK kurz vor einer langen Ostblock-Reise geschliffen - habe es zufällig gesehen und möchte ungern jetzt noch vor der Reise tauschen. Der Motor ist ein AXE, kein DPF o.ä.
1. Geht davon irgendeine Gefahr für den Motor aus? Habe schon gesehen, daß man auf keinen Fall ohne Ladedruck fahren soll ...
2. Kann man die Lamelle vorn einfach mit einer Zange bischen zukneifen und gut ist?
3. Hier war jetzt Hella drin - gibt es empfehlenswerte Marken? Behr, Mahle, Valeo oder reicht NRF?
Ist schon krass, wie schnell sich der Kunstoff von der Kabelbaum-Ummantelung ins Aluminium schleift.
Dankbar für Input!
LG, mat
Auf KEINEN.....ÜBERHAUPT KEINEN Fall ohne Turbo nach Hause fahren...wenn du den Motor wg. Ölmangel nicht hinrichten willst !!!
Hintergrund: Ein Turbo hat zur Abdichtung der Ölgeschmierten Lagerung der Verdichterwellen nur eine Labyrintdichtung die das Öl vor dem Austritt in die Abgas oder VerdichterSeite abdichtet. Das allein reicht jedoch nicht. Der Abgasseitige und der Ladedruckseitige Systemdruck ( Wenn du einen Ladedruck von 1,5 Bar benötigst brauchst du mind. 1,8 bar Abgasseitigen Druck) ...also Gasdruck auf der Saug und Abgasseite "drückt " das Öl ..bzw. verhindert das Motoröl aus...
- gelöschtes Mitglied
Dankbar für Input!
LG, mat
