3d-Druck gegen Corona
Hallo @Nicolas1965
Simpel und grade deshalb sehr gut.
Das ist das Ziel. Evtl. geht auch eine Prospekthülle, die eigentlich jeder im Haushalt hat.
Die Bindefolien haben halt eine größere Spannung und sitzen deshalb besser.
Wie machst du die Langlöcher?
Wie Uwe schon schrieb, mit einem normalen Locher.
Der Tiefenanschlag (Abstand vom Rand) ist durch den Locher vorgegeben.
Dann nach dem ersten Loch, die Folie nur jeweils 1mm verschieben nach oben und dann das nächste Loch machen und so weiter. Wie lange das Langloch werden muss, hängt von der Bügelform der Brille ab. Der Bügel meiner Brille ist relativ hoch; wer einen "Drahtbügel" hat, braucht wohl gar kein Langloch, da reicht vielleicht ein einfaches Loch.
Und darf man deine Konstruktion auch außerhalb des Boards an Mails anhängen?
Wenn es hilft, Erkrankungen zu verhindern, kann jeder die Bilder überall posten.
;-) Ich wollte erst mit Marmeladengummis probieren und bin dann drauf gekommen, dass es auch ohne geht. Es sollte einfach besonders trivial und ohne spezielle Bauteile sein, quasi Tröpfchen-Blocker für alle. Die 0,2er Folien sind stabil genug, es braucht keine Lochverstärkung.
Morgen kommt dann der Praxistest: Halten mich die anderen Besucher des Lebensmittelmarkt für
- einen Idioten,
- ein Alien,
- einen vorsichtigen Kunden?
Ist mir wumpe.
Alles Gute und bleibt gesund!
Hab sogar noch ein paar alte Overhead-Folien :D (... auch wenn die wohl nicht so gut geeignet sind :()
Was soll ich sagen - klappt! :pro: :danke:;)
Hallo.
Ich danke euch allen, es ist toll zu sehen wie konstruktiv hier diskutiert wird. Wenn viele nachdenken und sich austauschen kommt dabei auch was brauchbares raus.
Berichtet bitte weiter über Erfahrungen und Erlebnissen mit der einfachen Folie im Alltag.
Noch eines:
Da es jetzt schon nicht genug medizinischen Mundschutz für Fachpersonal gibt, richtet euch darauf ein das ihr als "Normalbürger" auch nichts mehr bekommt. Zumindest nicht aus korrekten Quellen, weder auf Rezept, noch gegen einen akzeptablen Preis. Falls ihr jemanden kennt der nähen kann solltet ihr JETZT bereits einen persönlichen Vorrat an farbenfroher Mund-Nasenbekleidung anlegen. Farben und Muster sind wichtig, vor allem bei den Damen. Ich sehe hier die ersten farblich zu Kleidung passenden Exemplare auf der Straße.
Man sollte das Tragen übrigens in Ruhe üben, es ist sehr irritierend, stört eigentlich immer und man macht Anfangs auch Fehler bei der Handhabung. Ich nutze 3 "Selbstgenähte" meiner Frau … Morgen werden sie heiß gewaschen und getrocknet, mit Desinfektion im Weichspüler. Auch das will trainiert werden.
Ich finde es toll, dass sich hier dedetto und andere mit ihrem 3D Drucker und darüber hinaus engagieren.
In der Krise kann sich auch eine Kreativität entwickeln, die man vielleicht als ‚Apollo-13 Spirit‘ bezeichnen kann.
Nur als Ansporn und Motivation hier ein Video einer italienischen Klinik, die den Umbau einer Decathlon Schnorchelmaske mit 3D Druck Ventil realisiert und für alle dokumentiert hat. Es gibt auch reale Einsatzfotos mit Patienten (unterschreiben Anwendung nicht zugelassenen Geräts) und bereits viele Nachahmer und Variationen des 3D Ventils.
Dann muss ich wohl noch ein Video drehen - für mein Brillenschild alias Tröpfenblocker.
Gestern Abend habe ich meine Idee noch an Brillen mit einem eher schmalen Bügel/ "Drahtbügel" probiert.
Da reicht tatsächlich ein gemeines Loch und das ist noch etwas groß; das Schild kippt nach vorn.
Lösung: Schild auf beiden Seiten möglichst weit (gleichmäßig auf beiden Seiten) nach hinten ziehen und einem breiten Tesa fixieren.
Alternativ: an den oberen Ecken jeweils ein Loch mit dem Locher machen und auf jeder Seite einen etwas größeren Gummiring "einschlaufen" (mir fällt kein besserer Begriff ein); dann die Gummiringe "auf Maß" verknoten.
Ich geh' jetzt mal in einen Laden damit. Versuch macht kluch!
So, erster Erfahrungsbericht.
Unter Bezugnahme auf Beitrag #21 in diesem Faden konnte ich bei meinem Einkauf in der Zeit von 10:47 bis ca. 10:56 feststellen, weder
- für einen Idioten, noch
- für ein Alien gehalten zu werden.
Das Schild war in 15 Sekunden vor dem Markt aufgezogen. Im Markt merkte ich dann, dass sich die Brille samt Schild etwas Richtung Nase bewegte. Ich musste in den 9 Minuten die Brille 2x korrigieren.
Zusammenfassung: Taugt, noch besser könnten die 0,15er Folien (150 Mikron) sein, da etwas leichter.
Bleibt gesund!
Hier in Freiburg wird auch gerade was aufgebaut. Falls es in der Gegend noch Leute mit 3D-Druckern die ABS oder PETG können gibt - einfach melden.
Die Maske im Bild wurde so angepasst dass sie beim Druck gestapelt werden kann. Auf mein Druckbett passen z.B. 2 nebeneinander und ca. 15 Stück übereinander. Also rund 30 auf einen Schlag
Sieht zwar nicht ganz so gut aus, wie die in Beitrag 1 - wenn es aber um schnelle Abdeckung im Feld geht, wohl unschlagbar.
Evtl. kannst Du die Datei hier auch noch verlinken.
Das ist ja das Ziel. Lieber schnell, hässlich und praktisch als wunderschön und braucht ewig zum drucken. Die Maske habe ich heute morgen zwischen Aufstehen und zur Arbbeit gehen schnell gedruckt, ohne irgendwelche Optimierungen. Einfach vollgas drauf los. :)
Wegen der Datei schau ich mal. Ist nicht meine, denke aber nicht dass es da Probleme gibt
Schön, danach hatte ich schon länger gesucht, nachdem ich es mal auf Twitter gelesen hatte und dann dieser Tweet auftauchte.
Ich hab hier noch hier noch 100 Jahre alte Leinen-Spültücher liegen. Die fallen mal wieder durch das Testraster. :-)
Bei Selbstgemachtem gilt also effektiv und Atemnot oder kaum effektiv und freier atmen.
Aktivkohle hätte mich noch interessiert. Da gibt es ja auch etwas aus dem Staubsauger- oder Dunstabzugshaubenbereich.
Hallo @werbungspam
Ich habe es leider erst jetzt gesehen.
Euere Idee ist gut, hat aber einen kleinen Haken: Sie ist was für "im Stehen".
Überall wo nah am Patienten gearbeitet wird, z.B. in der Pflege oder im RTW, bückt man sich auch mal.
Dann hustet der Patient von oben hinter die ungeschützte Maske und das war es.
Die spanischen Version hat daher einen Schirm.
Bitte setzt diesen Halter nur gezielt ein.
Lieferdienste, Labor, selber Einkaufen...
Hallo.
Jetzt wird meine Zeit knapp.
Zwei Altenheimen in unsrer Nähe haben sich den Virus eingefangen. Wir versuchen zu helfen.
Mit BehelfsGesichtsMasken und Stoffmasken.
Frei nach dem Motto: Besser als nichts.
Drückt uns die Daumen......
Hallo @werbungspam
Hmm. Aktuell sind die Halter für den Pflegebereich + die Patienten gedacht. Heute werden wohl auch die ersten getestet.
Ich gebe das mal weiter und die Pflegekräfte sollen mal ihre Meinung dazu sagen.
Hallo.
Hast Du Deine FOlien bekommen?
DHL liefert heute bei mir 300 Stück, die ich eigentlich für's Büro benutze. Ich kann Dir aber aushelfen und ggf. neu bestellen.
Den Einwand von dedetto kann ich in der Theorie schon nachvollziehen.
Falls die Praxis das Problem bestätigt, könnt Ihr probieren, nach Montage der Folien im Halter, die Oberseite mit Frischhaltefolie abzudichten (einzuwickeln), dann sollte der Schirm auch soweit dicht sein.
Wäre zwar ein schlampiger Behelf - aber besser als gar nix.
PS: Das "schlampig" ist keine Kritik an Deiner Arbeit oder Hilfe. Ein Schild aus Frischhaltefolie sähe einfach schlampig aus.
Hallo.
ich habe selber Anwender denen es unter dem Schirm zu dampfig ist. Die machen dann die kleinen Klappen auf.
Und einige brauchen den Schirm auchnicht. Zwischenzeitlich lief auch bei uns ein Drucker mit der Prusa Variante.
Andere legen sehr großen Wert auf die Abdeckung. Ich wurde oft extra darauf angesprochen.
Es geht ja auch nicht nur um Mund/Nase. Der Virus geht ja auch, zumindest nach meinen Informationen, über die Augen.
Aber jeder wie er mag und denkt was er abkann. Wir haben hier jetzt andere Probleme.
Im Umkreis von 20 km sind 2 Altenheime infiziert. Das ist Neuland, ab jetzt lernen wir täglich dazu.
Es ist ganz etwas anderes: Mittel in Ruhe bereitzustellen und Mittel dringend bereitzustellen...
So, jetzt muss ich wieder weitermachen.
Noch ein Hinweis:
Wenn ihr selber etwas macht verwendet nicht den Begriff "Schutz" für euer Teil, auch nicht als Teilbegriff.
Da reagieren einige Anwälte drauf...
Verwendet besser die Begriffe Stoffmasken, Gesichtsvisiere oder noch besser BehelfsGesichtsMasken.
Unsere Teile sind nur "besser als nichts, ohne Garantie, Verwendung auf eigenes Risiko".
Der Einwand wurde zur Kenntnis genommen und darüber wurde auch schon diskutiert.
Im Moment liegt die Priorität auf möglichst schnell ein bisschen Schutz und nebenbei wird an einer Lösung getüftelt. Weil wenn man halt fix ein Schild oben dran machen würde, kann man die Masken nicht mehr stacken und 20 aufs mal drucken. Mein Ziel ist es z.B. den Druck morgens vor der Arbeit zu starten, dann läuft das 24h und am nächsten morgen geht das gleiche von vorne los. Könnte ich nur 2 Masken auf einmal drucken hätte ich nur eine Produktion von 4 Masken pro 24h (2 morgens , 2 abends)
Aber evtl entsteht ja eine Art "Clip-on"-Lösung oder es findet sich noch jemand der die Schilde auslasern kann aus Folie
