herzihz
- Nürnberg
- T5 California
- 20.05.2010
- TDI® 103 KW
- Comfortline
- Aftermarket
1. Dach
von außen ringsrum kleine "Rostflecken" (Alufraß) am Rande, da wo sich die Gummileiste befindet. Alle ca. 1cm groß, ca 15mal, auch der Dachspoiler betroffen.
Dieses Problem wurde aber von VAG außerhalb der Kulanz (nach 3,5Jahren) behoben, durch neues Dach !! und Spoiler.
Liegt angeblich am Zulieferer und das Problem ist bekannt, Dächer/Spoiler kommen kommen komplett lackiert an die jeweiligen VAG Werkstätten, die den Mangel kostenlos zu beheben hat.
2.Sitzbank
Leider habe ich die Ausführung mit der Griffschale (statt dem praktischen Gurt) zum Umklappen desr Rücksitzbank.
Diese ist dort wo die Seilzüge eingehängt sind gebrochen. Natürlich abend um 22 Uhr im Voralpenland, wenn man mit dem 11 jährigen Sohn schlafen will. Gut nach 1 Stunde Improvisation mit zwei Essgabeln am Seilzug konnte ich die Bank umklappen.
Früh wieder mit zwei Essgabeln liegend am Rücken im Kofferaum (den man vorher komplett ausräumen muß) an die Seilzüge ran, damit die Sitzbank wieder steht.
Heute bei VAG gewesen: konnten als Ersatzteil die Griffschale nicht finden, nur diesen Gurt, der aber erst ab 2006 verbaut ist...kann mir jeman die Et Nummer sagen ??. Der Umbau auf die Gurtlösung ist mir zu aufwendig.
Wollte schnell die def. Griffschale ausbauen, um an die ET Nummer zu kommen. Nach lösen der zwei Schräubchen...ging aber nichts..das Teil ist über die Kopfstützen (Comfortline) irgendwie verbunden .
Problem noch offen......keine Kulanz von VAG.
3. Fahrersitz
Sitzunterfläche nach 60tkm durchgesesen (ich hab 75kg), linke Seitenwulst total flach, weil der Schaumstoff nachgegeben hat.
Zu meinem erstaunen keine Kulanz im Gegensatz zu dem neuen Dach, wie in 1. beschrieben.
Hat jemand einen Tip
Ich hoffe auf ein paar konstruktive Ratschläge.
Grüße aus Nürnberg
1. Dach
2.Sitzbank
3. Fahrersitz
Grüße aus Nürnberg
