syriebille
- T6 California - Ocean
- 4/2017
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- DSG® 7-Gang
- California-Ocean
- LFW
- 7H
sorry, aber das kann nicht nur an unserer Informiertheit durch das Forum liegen!!!
Tisch getauscht,ok!
Gasprüfung: Dicht!
Spoiler gekauft und selber montiert: Keine Dusche mehr beim Aussteigen!
Auto selbst per Hand in Waschanlage gewaschen: Beifahrertür hängt (linke untere Seite hat Kontakt!) und Lack ist bereits am Rahmen und an dem Türfalz ab!
Schiebefenster undicht! Und durch das Loch in der Schiene für den Einrastnippel kann das Wasser hinter den Schrank fliessen!
Die Tücher, die ich im Winter wegen des Kondenswassers über den Abwassertank in den Zwischenraum gesteckt hatte, waren klamm, aber nicht nass!
Joker, ich hoffe für Dich, dass es bei Dir nur die Schelle war!
Ausserdem ist mit heute zum 2. Mal aufgefallen, dass er bei kälteren (12°C) Temperaturen stotternd anspringt!!!
Nun geht der Michel also im August für eine Woche in die Werkstatt.
Neben der Inspektion bei ca.30.000 soll auch das Fenster getauscht werden und der Radkasten lackiert sowie der Türschaden inkl. Lackierung behoben werden. Wegen der Lackiererei dauert es so lange!
Wird so eine Nachlackierung gut?
Eigentlich habe ich keine Lust auf die Fenster-Odyssee! Wenn der Scheiben-Tausch nix bringt, wird der ganze Rahmen getauscht!!! Wenn das nicht hilft....
Während ich den neuen Werkstatt-Termin ausgemacht habe, wurde gerade ein weiterer für Gas und den 2. Fenstertausch angemeldet!!!
Und einer mit 18 z. T. uns allen bekannten Mängeln der Sorte "Stand der Technik" ärgert seine Besitzerin!
Am Fenster dichte ich erstmal selber ab! Und erhöhe den Anpressdruck von innen! (Evtl.lag es an der Spülung mit entmineralisiertem Wasser gestern?)
Im September ist ja wieder Messe, da schau ich mich mal bei der Konkurrenz um! Jetzt hab ich mit Erfahrung...
Ganz schön frustiger Tag heute! Brauche Aufmunterung! Da hilft auch die Freundlichkeit des Paten nicht! Er kann ja auch nix dafür!!!
Tisch getauscht,ok!
Gasprüfung: Dicht!
