3,2L V6 mit 140Liter [brutto] -der pure SPASS
A400MDREAMER
Flugzeugbauer
T5 Caravelle
08/2005
Otto V6 173 KW
meine Erfahrungen zum "Autogas-V6-Verbrauch-Spaß"-Thema:
Seit Nov. 06 habe ich den Dicken und auch gleich auf Gas umbauen lassen. Eine Landi Renzo Anlage (das Beste was es gibt) ist drin, dann noch ein 140 Liter STAKO Tank (macht netto112L) zwischen die beiden hinteren Radläufe.[Hab noch nie mein Gepäck hinten reingeschmissen...] Der Umbau sitzt in Schrobenausen/Herr Eisenmann.
Das ganze hat 2800,- gekostet und noch 3 -4 Monate und ich habe die Gasanlage raus.
Muss öffter von München in den Norden fahren und gehe einmal in der Mitte (Melsungen/Feldberg - 0,59€/L) tanken - für 60€......:D :D :D
Mußte bis jetzt erst 3 oder 4 mal Super tanken, hat es mich fast immer umgehauen, locker über 100€.
Also, der Verbrauch liegt nach rund 16000km zwischen 14 und 16 Litern. Auf der BAB kann man ihn auf 18 kriegen, wenn man die Kasseler Berge mit nem 170er Schnitt durchreist.
Mein Fazit: Immerwieder alles was nach Benzin riecht auf Gas umbauen!!!
AW: 3,2L V6 mit 140Liter [brutto] -der pure SPASS
das klingt gar nicht so schlecht...
aber bei 14-18 litern gas zu 0,59€ bist du ja auch fast am dieselpreis dran:
8-10 liter bei 1,10€, so richtig viel ersparnis ist da nicht....
holzwurm...der trotzdem mal gerne mit deinem bus fahren möchte...:)
Du vergisst den Fahrspass.
Ausserdem ist der Verbrauch von 18 Litern Gas bei "Bleifuss". Da kommste beim Diesel mit 8- 10 Litern auch nicht hin.....und schon rechnet sich die Sache doch wieder.
Nicht zu vergessen die Steuern....
ich wäre da mal stark an aussagekräftigen Bildern von dem Tank interessiert. Mir wollen sie hier einen Unterflurtank mit 60Lt. Inhalt verpassen. :confused: :confused: :confused:
Unterflur geht 80 Liter brutto, bei mir passen dann 73 rein. (je nach Tankstelle)
Von den Verbrauchswerten von a400m kann ich leider nur träumen. Der Umrüster hat noch ne Menge arbeit vor sich. Ein Versuch hat er schon gehabt.
Also nur noch derer 2 für den hohen Verbrauch. Ich mache dafür eine mangelhafte Einstellung der Prins oder die Prins selber verantwortlich.
Durchsatz hat die Anlage allerdings, denn das Ding geht auf gerader freier Fläche 220 ;-) bei 28 Litern im 5. weil der 6. nur ein Overdrive ist, bis 205 ;-(
Moin Henry,
Da sieht man mal wieder, dass es wichtig ist sich einen Umrüster zu suchen, der jahrelange Erfahrung hat.Bist Du mit der Prins Anlage nicht zufrieden?Wollte ich mir demnächst auch einbauen lassen.Soll doch eigentlich sehr wartungsarm und gut einzustellen sein.
Der Gasanlagenmarkt ist ja sehr breit gefächert.
Frank
Also ich verbrauche bei zügiger Fahrweise ja ca. 15,5l Super (siehe Signatur).
Komme ich da mit nem Verbrauch von etwa 18l Gas überhaupt hin?
Oder ist der Wert illusorisch :confused:
ja, eigendlich soll die Prins gut laufen.
So bald der 2. Reparaturversuch gelaufen ist, werde ich berichten.
Ich bin meist bei 18 - 20 Litern, wenn ich etwas Spaß haben will.
Ich habe jetzt ein ANgebot von meinem :D .
Einbau einer LPG-Anlage incl. 57l Radmuldentank:
Prins VSI oder Frontgas HD.344
soll 2.800 Euro zzgl. USt kosten.
Für 300 Euro zusätzlich kann ich eine OMVL Dream XXI haben.
Kennt jemand die Anlagen?
Ist der Preis annehmbar?
Bei 130Km Fahrtstrecke pro Tag müsste ich ja jeden zweiten Tag an die Tanke? :eek: :eek:
Für Folgeschäden kann man mir eine Zusatzversicherung anbieten. :rolleyes:
Der Tank ist meiner Meinung nach zu klein.Wieso nur der 57 Liter Tank?Ich bekomme in meinen den 88 L Tank.
Sonst stehste ja ständig an der Gastanke.
Die Prins Anlage ist eine gute gängige Gasanlage.Allerdings ist bei der Prins der Gasverbrauch etwas höher.Zu empfehlen ist die Lando Renzi Anlage....
Frank
Hättest Du mal die genaue Typenbezeichnung des Tanks?
MfG
JJ
Moin Frank,
hast Du Deinen Gasbomber schon?
Moin Henry,
jau...gestern aus H abgeholt :D .
Gasanlage kommt am 30.4 rein.Landi Renzo Anlage...mit 93 Liter (88 L Netto) Tank.
Was macht Dein Verbrauch?Hat es sich etwas nach unten korigiert??
Frank
Hat von Euch schon mal jemand über die Alternative BIOETHANOL E85 nachgedacht bzw. schon realisiert? Die 6 Zyl.-Anlagen liegen im Bereich von knapp 1000 € inkl. UST und Montage, bei einem Literpreis von ca. 93 Cent....:D
2.800 Teuro + UST halte ich für ne Prins zu überteuert! 2.800 inkl. wäre vertretbar.
Kuno
Das war ein Irrtum meinerseits, die USt ist bereits enthalten.
Allerdings stellt sich der :D bockig an beim Besorgen eines größeren Tankes.
Obwohl ich ihm eine Bezugsquelle genannt habe, meint er es ginge nur 57Ltr. End. Aus. :eek:
Ich glaube da muss ich am Montag mal den Geschäftsführer anrufen. :mad:
Gruß Józsi
Gruß Józsi
Such Dir einen guten Umrüster.Da hast Du den Vorteil, dass der das schon häufiger gemacht hat.Die :D fangen mit den Umrüstungen grad erst an....und müssen sich reinarbeiten.Da wird ne Menge Lehrgeld fällig.....das Du hinterher bezahlst.
Der ordentliche Einbau der Gasanlage ist das A und O. Werden da geringe Einbaufehler evtl durch Unkenntniss gemacht, läuft die Anlage nicht vernünftig.
Daher mein Tipp. Such Dir einen Umrüster, der das schon mehrere Jahre macht und auch schon den T5 umgebaut hat.Da wirst Du so eine "Kasperei" mit der Tankgröße nicht haben.
Verstehe ehrlich gesagt nicht wieso er sich weigert, einen größeren Tank einzubauen :confused: .Womit begründet er das? Wahrscheinlich war das mal seinerseits ein Fehlkauf...den er Dir jetzt versucht unterzubuttern.
Finger wech von solchen Umrüstern. Ganz klare Ansage !
Ich hab schon beschlossen mal nach ner Alternative Ausschau zu halten.
Es sollte halt nur nicht zu weit weg (von Berlin) sein, ich muss ja damit rechnen dass mal was klemmt, und dann kann ich ja schlecht jedesmal von Berlin nach (z.B.) Dorsten düsen. :rolleyes:
Gruß Józsi
Gruß Józsi
Das brauchst Du auch nicht.Denn der fachgerechte Einbau + Einstellung ist schon die halbe Miete.Sollte im Laufe der Zeit probleme auftreten, so kannst Du auch zu einem Fachbetrieb in Deiner Nähe fahren um zb Feineinstellungen vornehmen zu lassen.
Meiner ist für die Umrüstung eine komplette Woche beim Umrüster.Da dieser auch nicht gerade um die Ecke zu finden ist, nehme ich dies aber trotzdem gern in kauf.So bleibt genug Zeit, sämtliche Fahrzeugzustände (kalt /warm/ect)auf die Anlage abzustimmen.
Natürlich hätte ich meinen dicken auch gern am nächsten Tag wieder...aber manchmal muss man Opfer bringen :D .....lieber so als hinterher ständig Fahrerei weil er nachjustiert werden muss.
Hi Leute.
jetzt melde Ich mich auch mal zu Wort.
Ich haben meinen T5 schon seit letzten Jahr auf Gas umbauen lassen.
Jetzt habe ich schon über 90tkm auf der Uhr, bis auf ein paar Kleinigkeiten die mein Erstumrüster vergessen hat einzubauen bei meiner Landi Renzo Anlage.
Wie zusätzlicher Tempfühler für die GasAnlage und das anschliessen der Lamdasonden vergessen hatte.
Läuft die Anlage tadellos.
Ich habe einen 83 Liter Tank (Netto 77 Liter).
Im Winter bekomme ich dann schon mal 80 Liter Gas rein.
Liegt aber oft an der Tankstelle ob dort Fächerpumpen oder Sichelpumpen verbaut sind und natürlich auch auf den Druck.
Meistens sind es so 8 bar, ich habe aber auch schon Tankstellen gesehn die mit 10 - 12 bar betanken, dann geht das tanken schneller und du muss keine 30 Minuten warten bis Dein Tank voll ist wenn er ganz leer war.
