Kroette
- Hessen
- T5 Kastenwagen
- 11.02.2005
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- WV1ZZZ7HZ5H067XXX
- 7HK
Hallo liebes Forum,
sollte mein Thema besser in ein schon vorhandenes passen bitte gerne verschieben, aber ich habe jetzt mittels der Suche nichts wirklich passendes gefunden!
Und zwar haben wir einen gebrauchten VW T5.1 Transporter gekauft. Der Vorbesitzer hat schon eine 2. Batterie unter dem Fahrersitz verbaut. So weit so gut. Ich habe versucht mich in die Thematik etwas einzulesen um herauszufinden welches Kabel eigentlich wofür ist aber ehrlich gesagt blicke ich da überhaupt nicht durch. Es waren tatsächlich auch einige Kabel dort am Relais angeschlossen die nirgendwo hinführten, die hab ich dann mal abgemacht.
Ich habe mal versucht den Kabelsalat zu ordnen und ein Schema daraus zu zeichnen:
Und natürlich noch ein paar Fotos:
Kann mir irgendjemand sagen was diese Relais machen? Also wenn ich das richtig verstehe wird vermutlich die 100 Ohm Sicherung zwischen Hauptbatterie und Zweitbatterie sitzen oder? Und irgendetwas an diesem Relais sollte dafür sorgen dass die Zweitbatterie nur geladen wird wenn die Zündung an ist oder wenn die Lichtmaschine läuft?
Wir haben auch eine Außensteckdose, kann man irgendwo erkennen ob etwas an diesem Relais dafür sorgt dass die Zweitbatterie geladen wird wenn ich von außen Strom anschließe? Ein Kabel habe ich jetzt allerdings nicht gefunden, von daher gehe ich davon aus dass das nicht geht....
Dann habe ich noch ein weiteres Anliegen: Ich würde gerne unseren frisch nachgerüsteten Recaro Ergomed mit Strom versorgen, den müsste ich ja dort abgreifen können.... wie stelle ich das denn am besten an? Muss ich dann ein weiteres Stromkabel an die Batterie anschließen, über eine Sicherung gehen und dann über ein Relais das Kabel vom Sitz anschließen? Und Masse dann wohin?
Also, ihr seht ich habe grade so viel Ahnung dass ich doofe Fragen stellen kann
Ich hoffe jemand blickt bei diesem Kabelgewirr (und meinem mit Paint erstelltem Schema) durch und kann mich ein bisschen aufklären!
Viele Grüße,
Kroette
Viele Grüße,
Kroette
