tomsolo
- T5 Caravelle
- 12/2007
- TDI® 96 KW
- keines
- Trendline
- RCD200 MP3
- WV2ZZZ7HZ8H061XXX
Salü Tom
In meinem T5 erreiche ich mit dem Boosters je nach Situation eine Verdoppelung des Ladestroms. Im langsamen stop and go Stadtverkehr ist der Leistungsgewinn z.B. deutlich grösser als auf einer rasanten Autobahnfahrt. Auch bei Fahrten über Alpenpässe mit ihren vielen langsamen Kurven, ist die Leistungsgewinn markant.
Genau auf sowas habe ich gehofft.
Wir sind meistens 1-3 Tage irgendwo stationär, aber meistens ohne Strom, dann fahren wir oft nur 2-3 Stunden weiter zu unserem nächsten Ziel und so bewegen wir uns halt 2-3 Wochen durch die Alpen, deswegen musste auch mein V70 wegen zu wenig Platz dem T5 weichen
Wie weiter oben schon erwähnt wir vorerst nur die kleine Waeco CDF-25 verbaut (vlt noch eine mini LED-Lampe), da sollte man ohne Solar schon 2 Tage stehen können. Radio bleibt auf der Startbatterie hängen, wird ohnehin nicht so oft benötigt.
Ja mit den Kabeln einfach ungeschützt durch gebohrtes Metall ist schon etwas optimistischIch würde die zu verlegenden Kabel etwas besser mechanisch schützen, entweder mit einem Schutzrohr oder mit Stoffklebeband und besser absichern als in der Anleitung.
Was gefällt dir im speziellen an der Absicherung nicht?
PS Das Bild habe ich früher mal gemacht und auch die Beschriftung habe ich für einen früheren Beitrag gemacht. Sorry:-)
LG Roger
Das dachte ich mir schon, ich hatte nur vergessen eine smiley zu verwenden.
Ich werde ein 10qmm dicke Pluskabel verlegen, denke das muss ausreichen, denn in dieser Anleitung wird ja nur ein 6qmm starkes verwendet.
Oder kann jemand sagen ob man ein dickeres z.B.: 16qmm auch noch in dem Hauptischerungskasten unterbringt?
Wo genau liegt eigentlich der Nachteil sich das Steuersignal einfach wie in der Anleitung zu klauen, oder wo genau der Vorteil wenn es minimal zeitverzögert zugeschaltet wird. Ich denke mal das sehr viele T5 unterwegs sind bei denen das Steuersignal einfach geklaut worden ist.
sg Tom
