Sodele, ich habe am Wochenende auch zwei zusätzliche Sitzanker in meinem Transporter (2014/LR) verbaut, um die 2er Sitzbank in die dritte Reihe rechts zu versetzen. Ging erstaunlich easy, idealerweise hat man jemanden zur Unterstützung da, der beim Festschrauben von oben schaut, dass die Anker gerade sitzen.
Los ging es mit dem Entfernen der Innereien (Sitzbänke, Möbel, Gummiboden) sowie des Unterbodenschutz-Segments auf Höhe der hinteren Sitzreihe - diese Plastikwanne ist mit einigen Sechskantschrauben befestigt. Hebebühne ist nicht nötig, macht die Arbeiten aber natürlich etwas leichter.
Dann habe ich mir mit Hilfe eines Karton eine einfache Schablone erstellt (einfach die beiden Gewindebolzen des Sitzankers durch den Karton gestoßen, und dann entlang der vorderen und hinteren Kanten passend zugeschnitten). Mit Hilfe einer Lehre, die ich an die vorhandenen Anker anlegte, konnte ich so die Position der Löcher ganz gut lokalisieren und von oben anzeichnen. Die Vertiefung, die genau unter jedem Sitzanker sitzt, dient dabei zusätzlich als Orientierungshilfe.
Dann mit einem Körnereisen die Löcher markiert und in drei Stufen durch das dünne Blech gebohrt. Letztendlich hatte ich ein 12er Loch. Die Ränder wurden mit ein paar Schichten Zinkspray versiegelt, und dann ging es auch schon ans Zusammenschrauben. Die Anker von oben durch die Löcher geschoben, unter den Bus gekrochen und mit einer 17 Nuss und Ratsche samt Verlängerung sowie einem 17er Gabelschlüssel (je nach Schraubenposition geht das eine oder das andere besser) die Sitzanker durch die entsprechenden Löcher der Haltewinkel mit den Hutmuttern festgeschraubt. Das Vernieten habe ich mir gespart, hatte erstens keine Nietzange zur Hand und zweitens erscheint mir das eher unnötig für die Festigkeit. Der Vordere Winkel lässt sich sehr leicht anbringen, hinten geht es etwas enger zu, aber letztendlich habe ich auch ihn fest bekommen.
Danach noch im Gummiboden zwei weitere Aussparungen ausgeschnitten, und alles wieder eingeräumt und den Unterbodenschutz festgeschraubt.
Ob alles passt, konnte ich leider noch nicht ausprobieren, da ich die Zweierbank momentan nicht habe. Bin aber guten Mutes.
Folgende Teile habe ich verwendet:
- 1x Haltewinkel vorne: 7H3 803 244 H (#2 im ETK)
- 1x Haltewinkel hinten: 7H0 803 334 A (#7 im ETK)
- 4x Hutmutter: WHT 003 219
- 2x Sitzanker: 7H0 883 873 F
- 2x Abdeckung: 7H0 883 087 A
