Also die Fahreigenschaften sind auf der Straße für einen AT sehr gut. Fahre den Reifen jetzt fast 2 Jahre, und hatte bisher bei keinem Wetter Probleme.
Hat immer einen sicheren Eindruck hinterlassen.
Im Gelände setzt sich das Profil vielleicht ein wenig schneller mit Dreck zu als bei anderen ATs, aber dafür sammelt er auch nicht soviel Steine. Bisher bin ich jedenfalls überall durchgekommen.
Lautstärke ist auch extrem gering, auf geraden Teerstrecken merkst du überhaupt nicht, dass es ein AT ist. In Kurven hörst du dann aber das grobe Kantenprofil.
Allerdings ist der Verschleiß meiner Meinung nach ein wenig hoch. Bisher bin ich 28.000 km damit gefahren, und habe jetzt noch 4,4 mm Profil vorne und 6,4 mm hinten. Neu hatte er knapp 11 mm. Vorne ist der Verschleiß auf der Aussenschulter relativ hoch, so dass ich bei 10.000 km Laufleistung die Reifen vorsorglich von vorne nach hinten gewechselt habe. Mittlerweile sind die Vorderreifen auf der Aussenkante aber so glatt, daß ich sie demnächst austauschen werde.
Wobei ich noch nicht weiss, ob ich jetzt nur die Vorderachse tausche oder einen komplett neuen Satz montieren lasse. Wechsle ich nur vorne, sind es zu hinten 5 mm Unterschied. Keine Ahnung ob das schon zuviel ist?
Vielleicht wechsel ich aber auch auf den Cooper AT3, kenne aber niemand der den auf dem Bus fährt zwecks Erfahrung. Große Auswahl hat man in der Reifengröße ja eh nicht.
