230V über 2 Batterie
tottia79
30 Nov. 2018
16
Düren
T6.1 Multivan
11/2021
Trendline
Navigation Discover MEDIA
Standheizung, Anhängerkupplung, 2. Batterie, Alus, ACC, Multiflexboard, drehbare Sitze vorne,
Star Edition Schweiger/Reutte
Hallo, fahre einen T6.1 Star Edition aus dem Autohaus Schweiger. Hier ist unter dem Fahrersitz die 2 Batterie verbaut. Würde gerne ohne großen Aufwand 230V aus der Batterie nutzen. Die Powerboxx von Bus Boxx ist schon nicht schlecht, die 230V funktionieren aber auch nur bei Landstrom. Solar usw soll erst mal nicht zum Einsatz kommen. Gibt es da noch eine andere einfache Lösung ? Es gibt ja Sinus Wechselrichter mit verbauten Ladegeräten, die dann im Vergleich zur PowerBoxx auch autark funktionieren. Bei Landstrom wird dann darüber die Batterie geladen.
Hat sowas schon einer verbaut ?
Danke für eure Hilfe !!
Spannungswandler sind hier im Forum schon häufiger verbaut worden. Warum sollte das nicht funktionieren? Schalter, Sicherung und Kabel ausreichend dimensionieren und los geht es.
Allerdings muß man sich bei dieser Art von Energieumwandlung im klaren sein das die Versorgerbatterie ruck zuck leer ist, da das ganze mit erheblichen Verlusten einhergeht. Je nach geplanter Verwendung empfiehlt sich u.U. eher z.B. ein 12V Netzteil für den Laptop zu kaufen.
Die BusBoxx habe ich mir eben angeschaut, ich pers. empfinde die als sehr teuer. Im Grunde genommen kosten die Einzelteile im Selbstbau einen Bruchteil und lassen sich bei Defekten auch separat tauschen.
  • Like
Reaktionen: FPM
Was willst du damit betreiben, bzw. welche Leistung brauchst du?
Geht eigentlich nur mal um ein Laptop oder so. Evt mal einen kleinen TV. Eigentlich würde es reichen, die beiden Batterien an Ledegeräte zu hängen( hab ein ctek 7.0) und bei Landstrom einzustecken. Für TV usw. reicht in der Regel ein kleiner Sinus WR, den ich per Zigarettenanzünder einstecke. Muss ich 2 Ladegeräte haben oder kann ich ohne Umbau beide Batterien mit einem Laden? Darf ich das Ctek überhaupt am Netz lassen, wenn ich auf der anderen Seite Verbraucher betreibe? Meine gehört zu haben das es mit einigen ctek Modellen geht.
Wenn das Ctec dranhängt hast du ja eh Landstrom
Ja aber teilweise soll man die Ladegeräte nicht nutzen, wenn auf der anderen Seite Verbraucher genutzt werden. Aber gewisse Geräte können das wohl. Frage nur ob ich 2 Ladegeräte brauch. Denke aber schon….Starter und Aufbau Batterie sollten ja bei stehen getrennt sein, sonst zieht es mir die Starter Batterie auch leer. Will eine einfache Lösung haben, nutzen den Bus nur an kurzen Wochenenden und ab und an im Urlaub, wobei wir da noch einen Wohnwagen am Bus haben
Für Laptop würde ich je nach modell direkt via usb-c vom 12V gehen. Die meisten halbwegs frischen können Powerdelivery via USB-C. Hab dafür einen Xiaomi Adapter der kann bis 100W Powerdelivery und ein 100W fähiges Kabel im Normalfall reicht aber auch meist auch 60W.
mein CTek läd meine Batterien im Wowa, Bulli und Dachzeltanhänger während des Urlaubes dauerhaft während ich Verbraucher wie Radio, USB Ladegeräte usw. betreibe seit Jahren ohne Probleme.
Ob das Ladegerät die Starterbatterie aufläd während es an die Verbraucherbatterie angeschlossen ist hängt von dem verbauten Trennrelais ab. Mit einem Multimeter läßt sich das ganz einfach testen, die Spannung steigt bei angeschlossenem Ladegerät an.
Bei den Preisen eines Wechselrichters, dem Stromverbrauch und ggf. Lüftergeräuschen ebendieses empfehle ich wie oben geschrieben ein (universelles) Netzteil für 12V.
Im Wowa haben wir einen kleinen TV. Hier war ein 220V auf 12V Netzteil dabei, wenn wir keinen 220V Anschluß haben benutzen wir ein selbst gebautes Kabel direkt auf 12V.
Zur Kontrolle des Ladezustandes der Batterie habe ich USB Steckdosen mit Spannungsanzeige und Schalter verbaut, die sind günstig und lassen sich einfach montieren.
Edit: Wenn du das Ladegerät mit einem Zigarettenanzünderstecker ausrüstest kannst du die Batterien auch nach Bedarf abwechselnd laden.
Die Kompressorkühlbox läuft bei Landstrom natürlich direkt über 220V.
Also du kannst das Ladegerät an die Starterbatterie hängen und die Versorgerbatterie wird mitgeladen. Minus aber irgendwo an Masse nicht an die Batterie. Ich hab es mit einem 7 Ampere Ladegerät probiert und das funktioniert, obwohl VW ein 30 A Gerät empfiehlt um das Trennrelais zu schonen. Ich denke wenn du das öfter machst sollte man der Empfehlung folgen. Du kannst deine Verbraucher währenddessen benutzen. Der Empfehlung irgendwie die Netzteile auf 12V zu bringen würde ich auch nachgehen oder ein 12V TV zu besorgen. Besser als der Wandler, falls du nicht wirklich 220V für irgendwas brauchst.
