2006er Trapo 9-Sitzer Kofferraumbeleuchtung im Fahrzeughimmel ?
chrischi-chrischi
28 Dez. 2010
6
08/2003
7HZ
Moin Moin.
Ich besitze einen 2006er 1,9TDI Trapo,in dem ein Kompletter Papp-Himmell drin ist ( ich weiss nicht,ob das alle haben )
Hinten links im Himmel ist auch eine Leuchte verbaut,die in einer Stellung auch dauerlicht macht. Aber in den beiden anderen Kipp-Stellungen bleibt sie aus. Normalerweise sollte sie doch in Mittelstellung über den Türkontakt leuchten ,oder nicht ? Oder ist das eine reine Kofferraumleuchte ? Dann sollte sie aber bei geöffneter Heckklappe leuchten,oder ? Der Mikroschalter in der Heckklappe war defekt,weshalb das Auto sich nach aufschließen des Fahrzeuges selbst bei geöffneter Heckklappe selbsttätig wieder verschloß. Nach wechsel des Heckklappenschlosses war das Problem auch weg. Aber warum leuchtet die Leuchte im Dachhimmel nicht über einen der Kontakte ? In der Bedienungsanleitung find ich nix zu dem Thema...
Chrischan
AW: 2006er Trapo 9-Sitzer Kofferraumbeleuchtung im Fahrzeughimmel ?
Moin Moin.
Problem hat sich schon erledigt.
Die hintere Leuchte ist tatsächlich die Kofferraumbeleuchtung. Die Leuchte selber ist in der Position Türkontakt nur einfach kaputt. Ich hab die Leuchten mitte und hinten mal getauscht,und schon geht die hinten.
So einfach,dass hätt ich auch gleich probieren können..
