20 Zoll! Nur welche
Habe mir nach einigem mitlesen hier auch die Proline PXK 9,0 X 20 ET: 42 gegönnt mit 275/35/20. Ich bin positiv überrascht vom Fahrgefühl. Habe mit mehr unangenehmen Fahreigenschaften, was rumpeln bei Kopfsteinpflaster angeht gerechnet.
Demnächst folgen noch Eibach Sport Komfort Extra Gewindefedern E21-GF-T5T6-2. Liegen bereits Zuhause, warte nur noch bis mein Bastlerfreund Zeit hat.
Hast du die Federn schon drin? Musstest u nachträglich was anpassen?
Ich will ebenfalls diese Felgen aber mit dem Bilstein B14 Komfort.
Aha, du bist ja schon gelandet. 😉 😄
Nun musst du nur noch genauer fragen.
Du willst sechs cm tiefer. Da kann es sein, daß die breiten 275er innen an den Radhausschalen Kontakt bekommen, beim Einschlagen. Man kann Abhilfe schaffen durch Verformen dieser.
Genaueres werden dir sicher die Fahrer deiner Wunschfelgen sagen können.
Grüßle
Grüßle
Ist so pauschal nicht richtig ! Da beim T6 innen auf der einen Seite die Klimaleitung verläuft und bei suboptimalen ET hat man das Problem, dass man diese Stelle durch diese Leitung nicht verformen kann. Desweiteren sollte man nicht unerwähnt lassen, dass viele hinten Schiebtürkontakt-Probleme mit 20 Zoll Felgen haben wenn die ET nicht stimmt und die meisten Felgenhersteller fuscheln da irgendwelche BMW oder sonstwas Felgen rein, nur weil sie die Radlast haben, haben aber keine Ahnung von Freigängigkeiten am Bulli ! Daher hat die Tochterfirma meines Arbeitgebers ja die Twin-Monotube-Projekt 20 Zoll Felgen von vorneweg für Bullis entwickeln lassen und inzwischen als flowforming Felge bei 875kg Radlast unter 13 kg ! Was auch gerne vergessen wird, ist bei x beliebigen Felgen das Bremsfreigängigkeits-Problem an der VA. Gerade momentan ein heisses Thema bzw. böse Überraschung beim T6.1 mit 17 Zoll Bremse wo die meisten x beliebigen 20 Zoll Felgen keine Chance mehr haben ! Dann sind noch die Kleinigkeiten zu beachten, ob die Felge auch fixgebohrt für die originale VW Radschraubenanbindung sind oder nur den BMW LK mit deren Radschrauben haben und dann mit Adapter bzw. Zentriering oder so ein Kram gefahren werden müssen. Aber manche sind da ja völlig schmerzfrei und bauen sich da " Steine" als 20 Zoll Felgen dran, welche viel schwerer sind als die Stahlfelgen. Dann ist der andere Bastelkram auch egal wenn es schleift und kratzt.
Grüsse
Stefan
gibt es jemanden im Raum Köln/Bonn der mich mal in einem T6 mit 20 Zoll mitfahren lässt?
Bin mir etwas unsicher ob 20 Zoll für meinen California Beach noch komfortabel ist.
Wohne selber in Niederkassel.
Grüße,
Daniel
ich kann dir Wuppertal anbieten
Grüße,
Daniel
Kannst dann gerne mal deine Eindrücke teilen. Ich möchte von 17“ auf 20“ aufrüsten.
Hallo Zusammen,
ich gucke nun auch seit Wochen nach einem Radsatz. Da ich gerne auf Allwetterreifen gehen möchte, bleiben eigentlich nur 19“er.
Für die Tieferlegung habe ich mir die Eibach Gewindefedern (Stufe 1) ausgesucht. Bei der Felge gibt es leider nicht wirklich viel Auswahl in 19“, habe mich jetzt vorerst für die Autec Astana in Titan Silber entschieden. Leider ist die Felge noch so neu, dass es nicht wirklich Bilder an Fahrzeugen, geschweige den an einem schwarzen T6 gibt. Es bleibt also eine Überraschung ob es geil oder kacke wird 👋
Twin-Monotupe-Sensitiv mit Proline PXK 9x20 Einbau bei Ronny Schmalfuß in Zwickau.
Top Adresse
Könnte mir einer, der die PXK montiert hat, bitte Gutachten/ABE zusenden?
Die Gutachten-Seite von Proline lädt nicht.
Gerne per PN.
Danke!
Hier das Gutachten
  • 366-0365-17-WIRD-TG-ON-1-8-001.pdf
hat jemand ein Bild von den Twin Mototube Felgen (20") auf dem Standardfahrwerk im T6?
Über einen Tipp zu seinem seriösen Händler würde ich mich freuen - Standort: Göttingen und im Umkreis von 100km
Nachdem ich mich nun endlich für die PXK in grau in 20" entschieden habe, muss ich leider daran verzweifeln, dass die momentan nirgends erhältlich sind (und auch mit Versand nach Spanien)...falls jemandem ein Online-Shop einfällt wo die noch zu haben sind, bitte her mit der Info :)
Problem ist der 275/35. Der ist im Umfang größer als alles was Serie zu fahren ist. Dadurch ergibt sich die Tachoabweichung nach unten. Es ist nicht zulässig das der Tacho weniger anzeigt als Du tatsächlich fährst. Beim 275/35 ist das halt ganz knapp. Bei der Berechnung über Abrollumfangrechner fällt diese Größe immer durch. Wenn man das Ganze dann aber z.B mit GPS vergleicht passt es aber trotzdem noch. Vorteil bei dieser Bereifung: Der Tacho geht dann echt ziemlich genau.
Ich möchte auch die PXK für meinen T6 MV, leider sind die nicht mehr in grau erhältlich und somit werde ich wohl zu silber greifen.
Laut Abrollumfangsrechner sind die erwähnten 275er nur 1,4% über der Serienbereifung, also innerhalb der Toleranz (hier in Spanien liegt die Toleranz sogar bei 3%).
Damit sollte es ja kein Problem sein.
So jetzt bin ich auch endlich auf 20 Zoll unterwegs. PXK in silber.
Vom Fahrgefühl bin ich positiv überrascht, die vielen Bodenwellen hier kommen mir sogar sanfter vor.
Jetzt nur noch VW Nabendeckel, schwarze B-Säule, und dann kann ich mein Geld wieder in sinnvolle Sachen investieren.
Die neue TWIN-MONOTUBE-PROJEKT-20.2 hinten wieder deep concave mit bestmöglichen ET 39 hinten und ET 42 vorne und volle Bremsfreigängigkeit auch bei der neuen großen-17Zoll-T6.1 Bremse, 9x20, fixgebohrt auf originale VW Radschraubenanbindung, das bedeutet kein Montage-Kit erforderlich, keine Spurplattenerforderlich bei mm-genauem Abschluss, 875kg Radlast bei ca 13,2kg Gewicht:
Hallo welche Nabendeckel hast Du suche diese für meine Felgen auch noch, bitte um Link oder Adress wo man die bestellen kann. Viele Grüße
Hab bisher noch keine gefunden (aber auch nur oberflächlich gesucht...), aber notfalls halt Aufkleber.
@vincent3 sehr schick, die polierte Variante!
