20" AZEV
mezzo_highline
6 Aug. 2007
4
na ja....
07/2007
parktronic, deckenmonitor 15.2"
HI,
KOENTE GUENSTIG AN RICHTIG SCHOENE AZEV 20" FELGEN RAN KOMMEN DIE VORHER AUF EIN TOUAREG WAREN, MEINE FRAGE.
:help:
PASSEN DIE 20" OHNE WEITEREN UMBAU AUF T5 MULTIVAN.
AW: 20" AZEV
Wenn der Touareg ein 2,5TDI war, könnte es passen, ist auch eine Frage der ET.
Alle anderen Touaregs haben ein anderes Fahrwerk, LK 5x130mm, passt nicht.
Gruß, Georg
AW: 20" AZEV
Wenn es die PS in 8,5J und ET40 ist, kein Problem, die hat sogar ein Gutachten.
Alles andere eher unwahrscheinlich, da der T5 eine viel höhere Achslast hat als der Touareg.
AW: 20" AZEV
@naume:
Wo wir grade bei der Achslast sind: Ich habe in einem anderen Thread schon mal danach gefragt, aber leider keine Antwort gekriegt. Da ich meinen MV erst in zwei Wochen kriege, aber jetzt schon Reifen bestellen muß:
Welche Achslast hat denn der T5?
Oder anders gefragt: Reicht ein Y 100 Reifen von der Traglast her aus?
Danke und beste Grüße,
Tom
AW: 20" AZEV
DANKE JUNGS,
ALSO 20" SIND KEIN PROBLEM WENN DER ET PASST, DIE AZEV WAREN AUF EIN W10 TOUAREG BJ 2004.
EIN FREUDLICHE HATT MIR VON ABGERATEN 20" AUF MEIN MV ZU MONTIEREN WEGEN UNSEREN SCHLECHTE STRASSEN VERHAELTNISSE HIER IN BOSNIEN. WEISS SELBER AUCH NICHT WAS ICH MACHEN SOLL.
AW: 20" AZEV
@TommyD
AZEV schreibt vor:
LI 98 bis 1500kg Achslast
LI 99 bis 1550kg Achslast
LI 101 bis 1650kg Achslast
LI 103 bis 1750kg Achslast
Meine Caravelle ist sicher leichter als ein MV, hat bereits 1575kg vorne und 1550kg hinten. Somit brauchst Du also mindestens LI 101. Ich habe sogar gleich LI 103 genommen, fühle mich wohler dabei.
LI 100 reicht NICHT.
AW: 20" AZEV
LI 100 reicht für 1600kg.
Aber da Du hinten 1550kg hast, kommst Du mit AHK (+75kg auf der HA bei Hängerbetrieb) nicht mehr hin. Ohne AHK gehts.
Dass man mit 103 subjektiv ein besseres Gefühl hat, will ich allerdings nicht abstreiten.:cool:
@mezzo_highline
Die Felgen kannst Du am T5 nicht montieren.
Ich schrieb ja schon, dass nur Felgen vom 5 Zyl. (R5TDI mit 128kw) Touareg den passenden Lochkreis 5x120 haben.
Alles was grösser ist, hat 5x130 und geht nicht beim T5.
Gruß, Georg
