2-Wege-Komponenten-Frontsystem -> Anschluss/Verkabelung
NoPogo63
29 Apr. 2014
82
8
Fritzlar
12/2013
DSG®
RNS 510
i-soamp4D + i-sotec Compact Subwoofer
WV2ZZZ7HZEH05????
lese jetzt seit einiger zeit viel in sachen sound-upgrade im T5.2.
habe auch insbesondere einiges über alternative 2-wege-systeme gelesen die einfach (!) gegen die serien-lautsprecher ausgetauscht werden sollen.
diese beinhalten ja meist eine frequenzweiche.
was mir nicht klar ist, wie - unter beibehaltung der serienverkabelung - das anschluss-schema aussieht.
oder ergänzend - welche kabel-adapter werden benötigt?
verbaut ist bei mir ein RNS510 mit standard-lautsprechern.
wie ist hier die serien-verkabelung?
RNS510 -> Hochtöner -> Tiefmitteltöner
viell. kann ja jemand licht in dieses dunkel bei mir bringen. ;-)
andersrum... ;)
Die LS-Kabel gehen von der Headunit zum TMT und von dort wieder durch die Gummitülle zurück zum Hochtöner hoch,
vor welchem ein Kondensator hängt. Der Kondensator ist im HT-Gehäuse eingegossen.
Ader-Endhülsen für 1,5mm (schwarz und rund) passen flach gepresst gut in die Stecker (vom LS-Kabel)
damit lassen sich wunderbar auch Brücken herstellen, um vom TMT das Signal weiter an den HT zu leiten.
Dies macht aber nur Sinn, wenn das 2-Wege System eine Kabelweiche bzw einen einfachen Kondensator hat.
(wie die meisten Nachrüstsysteme)
Sofern eine gute 2-Wege Weiche für TMT und HT vorhanden ist,
sollte man neue Kabel ziehen bzw in die LS-Leitung einen Abgang zur Weiche einschleifen,
von der dann die Kabel für HT und TMT weggehen.
Viele Weichen filtern auch den TMT, damit dieser nicht fullrange läuft...
Die orginalen Kabel verbleiben dann einfach weiterhin verbaut (für evtl. Rückrüstung),
die Stecker sind recht gut isoliert.
mac
