2-Wege Eton Upgrade im Trapo
Coldswell
Hamburg
3/10
So. KFZ Wohnmobil / SCA 194
Höherlegung Fahrwerk +30mm / General Grabber AT 225/75R16 105H
7JO
Hallo Zusammen,
ich habe mir für meinen Trapo die Eton POW 200.2 incl. Ringe & Dämmung besorgt. Die Lautsprecher sollen an mein orginales Radio über die vorhandene Verkabelung angeschlossen werden.
Nur jetzt habe ich leider festgestellt das ich gar keine Hochtöner hinter der Scheibe verbaut habe.... :-(
Daher meine Frage: Wo greife ich am besten das Signal für die Hochtöner ab. In der Tür oder direkt am Radio bzw. gibt es simplen Weg das Kabel von oben ducrhzuführen??
Neiduck
Badnerland
11/2013
RNS 315+DAB(+) MJ2013?
Luftstandheizung, Sitzheizung, Nebelleuchten
RFK, MFB selfmade, Zuheizer update Danhag GSM, Küchenblock "Alex", Alus Magma "Tezzo", Kühlbox Indel TB18, Pedaloc, vorne Eton 160.2, Axton DSP, Phönix Gold Subwoofer
7H
Also da würde ich eher das Kabel direkt vom Radio ziehen.
Du kannst natürlich auch wieder vom TMT zurück über die Tülle von der Tür zum Armaturenbrett ein Kabel ziehen.
Jedoch würde ich mir diesem Aufwand sparen..
Du musst das Kabel der Frontlautsprecher am Radioausgang splitten und das zusätzlich neue Kabel zum HT führen.
Weiche nicht vergessen. Der HT wird ja nochmals separat mittels kleiner Weiche angesteuert.
Themenstarter
Coldswell
Hamburg
3/10
7JO
Neiduck - vielen Dank für das schnelle Feedback.
Ich werde dann wohl ein neues kabel u den HTs direkt vom Radio legen.
Nun stellt sich die Frage ob ich hierzu die LS-Kabel hinter dem Quadlock auftrenne oder die noch freien Kanäle für hinten nutze.
Im Home-Hifi Bereich nennst sich das dan Bi-Amping...somit könnte ich dann die Hts und die TMTs einzeln im Pegel steuern...
Ein Wiederstand (Weiche) ist bereits bei den HTs vorgeschaltet...
Neiduck
Badnerland
11/2013
7H
Klar du kannst auch die hinteren LS Anschlüsse nehmen. Wenn du keine weitere Planung hierzu hast.
Ich denke aber du kannst nicht über den Fader die Dynamik verändern. Da der fader über eine Impendanzkontrolle verfügt.
Lass mal hören ob dies ggf. doch klappt wenn du die hinteren LS Kanäle nutzen wirst..
Themenstarter
Coldswell
Hamburg
3/10
7JO
Ich habe nun doch wegen fehlender Stecker die HTL und TMTs an die vorderen LS-Anschlüsse am Radio angeschlossen.
Die Verlegung der neuen Kabel war relativ einfach. Rechts das Handschuhfach ausgebaut und links kann man wegen des Trapocockpit einfach das Kabel von oben durchführen.
Die Egons sind vom klang schon echt gut nur fehlt es mir eventuell jetzt doch an etwas Power da ich nur das China-RNS drin habe.
Überlege jetzt nochmal 200€ für die mosconi pico zu investieren... Hier bin ich aber noch sicher ob ich die einfach über die LS Anschlüsse laufen lassen kann.
michls
Im Süden
T6 California - Beach
08.2016
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Radio Composition MEDIA
ein Paar
Bear Lock, Votronic Triple, DEFA, 230V Steckdosen, mobiles Solar, mosconi DSP, neue Lautsprecher
kannst Du und am besten baust Du die Pico gleich hinter das Radio.
Michl
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
Domeh Welche Dichtringe für Trapo/Kombi und Eton UG VW T5 F3.1 3-Wege VW T5 T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 42
L 3-Wege-System an 4-Kanal-Endstufe T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 3
mtothex 2-Wege Frontsystem T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 1
H 2 wege Lautsprecher Bausätze.. Erfahrungen? T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 0
MarkusACV Endstufe gesucht für 3 Wege SO Audio T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 27
-mac- SO-Audio -> 3-Wege System für den Trapo (insbes. die HT/MT- Einheit) T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 130
NoPogo63 2-Wege-Komponenten-Frontsystem -> Anschluss/Verkabelung T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 1
P Jehnert Soundsystem: 3-Wege-Soundsystem »Fahrerhaus« T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 15
N eton ug vw t5 f3.1 versus eton pow 200.2 vw t5 T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 5
F RNS510+Sound+Eton F3.1+Endstufe T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 7
langhochgreg Eton UG VW T5 F3.1 Geld wert... T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 17
SprinterToby Eton Hochtöner dämmen? T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 21
Emil2018 Neues Soundsystem (Eton) im Trapo nach Ausbau. Wie Sollte das System angeschlossen werden? T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 5
chrischan183 Alternativen zu ETON UG VW T5 F3.1 T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 33
Labbi90 Umbau von 2 auf 4 Kanal Eton,Mosconi und SO-Audio T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 44
D RNS510, FSE, Lautsprecher. Upgrade-Möglichkeiten oder Austausch? T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 0
M Original RFK Upgrade... T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 2
M RCD 310 defekt. Chance zum Upgrade... T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 5
W Multivan BJ 2012 - Upgrade von RCD210 auf RCD 510 T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 14
dreamingof8a Upgrade RCD210 auf RNS310 - PDC funktionieren nicht mehr?! T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 3
sebastian.poetschke Sound Upgrade Gladen ONE LINE 200 Extreme T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 16
next2you Sound Upgrade Cali Beach T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 11
J_paul Upgrade auf PFSE und Codierung T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 6
H Sound-Upgrade im Trapo Kombi 5.2 + Line-Out am RCD310 T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 4
Highlineman Upgrade des Dynaudio T5.2 mit RNS 510 T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 1
-mac- Brainstorming und Baubericht für Sound-Upgrade(s) im T5.2 Multivan T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 215
Pebesi RNS 510 FW Upgrade von 2848 auf 3978 (3979?) T5.2 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 5
Ähnliche Themen
