AW: 2 Rückfahrkameras an RNS 510 - geht das?
Hmm, aberteuerlich fand ich "meinen" Verdrahtungsplan eigentlich nicht
Es ist Videoseitig einfach ein Y-Adapter. Beide Cams hängen also permanent am "Stefan"-Moduleingang.
Lediglich die +12V zu den Cams schalte ich über 2 sep. Schalter, die ich in eine der Blindkappen eingepasst habe (Umschalter würde auch gehen, da hatte ich aber grad keinen, und wollte auch den Zustand "Beide AUS" aus Stromspargründen mit realisiert haben). Die Schalter sind in den Bildern unten gut zu erkennen und passen meiner Meinung nach ganz gut dort hin (hab da noch so einiges Andere mittels weiteren Schaltern gemacht, nicht wundern
Wenn ich nun also Rückwärts fahre, schaltet das RNS dank Canshack-CAN-Modul auf RFK, und ich sehe dann das Bild von der Cam, welche grad 12V bekommt. Sollte ich keinen Schalter an haben, bleibt es dunkel, sind aus Versehen beide an, rauscht es auf dem Monitor.
Für langsame Vorwärtsfahrten, oder die Hecküberwachung während der Fahrt schalte ich das RNS auf VIDEO und sehe dank VIM (VideoInMotion-Freischaltung per SW-Update) dann permanent das gewünschte Bild. Leider kann ich dabei dann keine Musik mehr hören
Also eigentlich alles ganz einfach und leicht zu realisieren. Bilder hatte ich hier irgendwo auch schon mal gepostet. Hier aber noch mal:
Frontkamera eingebaut:
RFK an Nummernschildhalter:
Bild der Frontkamera im RNS:
Bild der RFK im RNS:
Ansicht der Verkabelung unterm Handschuhfach:
Nen Verdrahtungsplan hab ich nicht gemacht, aber das sollte so auch nicht nötig sein. Wenn doch gewünscht, kann ich das ja mal nachholen...
Tom, mit Weit- und Rücksicht unterwegs
