2. Funkschlüssel
Dieses Thema im Forum "T5 - Elektrik" wurde erstellt von m.huihui, 8 Aug. 2019.
  1. m.huihui
    m.huihui Jung-Mitglied
    11 Apr. 2017
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Anwendungsberater
    Röfingen OT Roßhaupten
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2003
    Motor:
    Motortuning:
    Chiptuning
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    erstmal herzlichen Dank an das tolle Forum, hab meinen Multivan T5.1 mittlerweile schon zigmal zerlegt und das alles sehr erfolgreich durch eure Hilfe. Erst vergangenes Wochenende habe ich das Armaturenbrett ausgebaut um die Klimaanlagen Stellmotoren zu tauschen, und das alles allein.
    Jetzt sind immer mal wieder so Kleinigkeiten die ich lösen möchte, aktuell wieder mal das Problem mit dem zweiten Funkschlüssel. Der geht immer so ca. 2-3 Wochen wenn eine neue Batterie eingelegt wurde und dann nicht mehr, also das auf- und zusperren. Der Erstschlüssel funktioniert seit über einem Jahr mit ein und der selben Batterie, welche auch vom gleichen Hersteller ist wie die im Zweitschlüssel. Kann mir da jemand weiterhelfen?
  2. Gen.In.Fest.
    Gen.In.Fest. Top-Mitglied
    11 Jan. 2012
    10,924
    Medien:
    1,757
    Alben:
    10
    Zustimmungen:
    8,268
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Herr Gerd
    Deutsch-Belgischer Naturpark
    Mein Auto:
    N/A
    Erstzulassung:
    1997, 2008, 2013
    Motortuning:
    ~1:200 2TÖl
    Antrieb:
    Extras:
    T4 2.4d AJA 2.8 to
    T5 2.5 TDI 4Motion BNZ 3.0 to
    T5 2.0 TDI 4Motion CFCA 3.0 to
    Die Schlüsselbatterie von meinem T5 2.5 TDI 4Motion ist noch original aus 2008!
  3. loyd
    loyd Aktiv-Mitglied
    15 Juli 2015
    408
    Zustimmungen:
    99
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Editionsmodell (United/Team)
    Radio / Navi:
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM - BNZ
    Ich denke, dass der Schlüssel einmal härter auf den Boden aufgeschlagen ist und dabei eine Leiterbahn angeknackst ist.
    Kauf dir doch einfach eine neue Funkeinheit um ca. 15 €. Dann hast du auch gleich einen Knopf für den Kofferraum dabei.
    Es ist nur die Elektronik in den alten Schlüssel umzubauen bzw den neuen Teul mit der Funkeinheit auf den alten 2ten Teil deunes Schlüssels zu stecken. Alles keine Hexerei. Am Schluss muss noch angelernt werden. Analog mit einem Schlüssel in der Zündung und einen in dee Türe oder mit VCDS.
    Ersatzteil 1J0959753DA in der Bucht 14.90
    lg.
    Andy
  4. m.huihui
    Themen-Starter
    11 Apr. 2017
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Anwendungsberater
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2003
    Motor:
    Motortuning:
    Chiptuning
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Hallo Andy, danke für den Tipp, ist das dann auch mit dem Erstschlüssel möglich? Der sieht auch nicht mehr ganz so schön aus.
    Und wie läuft das dann mit dem Kofferraum? Muss da dann was nachgerüstet werden oder ist das elektronisch schon vorbereitet?
  5. loyd
    loyd Aktiv-Mitglied
    15 Juli 2015
    408
    Zustimmungen:
    99
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7HM - BNZ
    Das geht natürlich auch mit dem zweiten Schlüssel. Der Transponder für die Wegfahrsperre steckt in dem Schlüsselteil, dieser muss mit übernommen werden. Sonst springt der Wagen nicht an. Da du ja schon Batterien getauscht hast, weißt du, dass der Schlüssel aus zwei Teilen besteht. Der mit der Batterie kommt neu - eben das 3 Tasten Ding.
    Umgerüstet muss nichts werden.
    Man muss sie am Schluss noch anlernen.
    Das passiert mit VCDS oder nach einer Anleitung hier im Board, indem man einen funktionierenden Schlüssel in der Zündung hat und den anderen in der Türe und mit diesem einmal zu und auf sperrt.
    lg
    Andy
  6. m.huihui
    Themen-Starter
    11 Apr. 2017
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Anwendungsberater
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2003
    Motor:
    Motortuning:
    Chiptuning
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    ok aber du hast in der ersten Antwort was wegen dem zusätzlichen Knopf für den Kofferraum geschrieben, der is ja schön und gut, wäre aber doch ohne Funktion da der Originale doch nur die zwei Tasten zum Auf- und Zusperren hat?
  7. loyd
    loyd Aktiv-Mitglied
    15 Juli 2015
    408
    Zustimmungen:
    99
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7HM - BNZ
    Das funktioniert alles ohne erwas nachzurüsten.
    Hab das auch gemacht.
  8. m.huihui
    Themen-Starter
    11 Apr. 2017
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Anwendungsberater
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2003
    Motor:
    Motortuning:
    Chiptuning
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Ok, dann noch eine Frage, da gibt's verschiedene Frequenzen, muss ich beim Kauf auf was achten oder kann ich da gleich den erstbesten für 15 € nehmen?
  9. loyd
    loyd Aktiv-Mitglied
    15 Juli 2015
    408
    Zustimmungen:
    99
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7HM - BNZ
    Die Ersatzteinummer habe ich dir oben geschrieben.
    Frequenz ist 434 Mhz.
    zB. Link nur für Mitglieder sichtbar.
    lg.
    Andy
  10. m.huihui
    Themen-Starter
    11 Apr. 2017
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Anwendungsberater
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2003
    Motor:
    Motortuning:
    Chiptuning
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Ja passt danke, habe auch danach gesucht, nur den Schlüssel gibt's mit der Ersatzteilnummer mit 433 Mhz und mit 434 Mhz. Hätte jetzt sowieso den mit 434 Mhz gewählt, weil auf meinem originalen 434 Mhz steht, muss ja mit der ZV kompatibel sein.
  11. m.huihui
    Themen-Starter
    11 Apr. 2017
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Anwendungsberater
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2003
    Motor:
    Motortuning:
    Chiptuning
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Funktioniert das nur mit dem 2. Schlüssel? Eigentlich doch nicht oder? Ich hab mir nämlich gedacht, da beide Schlüssel nicht die neuesten sind bestell ich doch gleich zwei und mach das bei beiden, aber es funktioniert komischerweise nur bei einem. Hab bei beiden das gleiche gemacht und das beim zweiten auch mehrfach probiert aber es klappt einfach nicht, der will nicht gehen.
  12. loyd
    loyd Aktiv-Mitglied
    15 Juli 2015
    408
    Zustimmungen:
    99
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7HM - BNZ
    Meinst du das Anlernen?
    Das geht mit bis zu 4 Schlüssel.
    Geht die Zentralverriegelung nicht oder das Anstarten? Wenn er nicht startet, liegt es an der Wegfahrsperre.
    lg.
    Andy
  13. m.huihui
    Themen-Starter
    11 Apr. 2017
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Anwendungsberater
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2003
    Motor:
    Motortuning:
    Chiptuning
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Es geht die ZV nicht. Der erste hat sofort und ohne Probleme funktioniert. Den zweiten hab ich bestimmt 5mal versucht anzulernen aber ohne Erfolg
  14. loyd
    loyd Aktiv-Mitglied
    15 Juli 2015
    408
    Zustimmungen:
    99
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Salzburg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    7HM - BNZ
    Funktionieren die alten Sender noch?
    Bzw. kannst du diese anlernen?
    Hast du es mit VCDS gemacht oder mit der Schlüssel in Türe/Zündschloss Methode?
    Ist die Batterie in Ordnung und leuchtet das rote Licht?
  15. m.huihui
    Themen-Starter
    11 Apr. 2017
    10
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Anwendungsberater
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2003
    Motor:
    Motortuning:
    Chiptuning
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Ja, und ja. Ich habe es mit der Türe/Zündschloss Methode gemacht. Die Batterie war beim Schlüssel dabei, muss ich mal nochmal mit einer neuen probieren, und ja das rote Licht leuchtet
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Funkschlüssel ohne Funktion T6 - Mängel & Lösungen 3 Jan. 2018
Funkschlüssel T5 - Elektrik 27 Nov. 2017
T 5.1 / EZ 5-2008, 2. Funkschlüssel verloren, brauch einen neuen, was muß ich tun? T5 - Mängel & Lösungen 6 Sep. 2017
Funkschlüssel T5 - Elektrik 13 Sep. 2012
Funkschlüssel umprogrammieren ? T5 - Elektrik 11 Juli 2011
Funkschlüssel T5 - Mängel & Lösungen 15 Aug. 2010
Funkschlüßel T5 - News, Infos und Diskussionen 23 Nov. 2008
Funkschlüssel T5 - News, Infos und Diskussionen 17 Jan. 2004
    Information ausblenden
