2 Batterien 1 Ladegerät 1 Trennrelais und immer noch Fragen ;)
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Elektrik" wurde erstellt von fmxxx666, 28 Sep. 2016.
  1. Ricorio
    Ricorio Jung-Mitglied
    6 Juni 2017
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Ah wegen der lichtmaschiene ... Ist wohl i.d.Regel eine von Bosch mit 150a. Die Haube hab ich allerdings nicht geöffnet.
  2. fmxxx666
    Themen-Starter
    fmxxx666 Aktiv-Mitglied
    16 Sep. 2014
    186
    Medien:
    31
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    127
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Informatiker
    Bad Segeberg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    Extras:
    El. Fensterheber, Klima, Klimahimmel, Tempomat
    Umbauten / Tuning:
    Webasto Standheizung mit Funk, RFK, Kenwood DNX525DAB, MFL, Großes KI, Lautsprecher, Endstufe, Subwoofer, div 12V elektrik, 230V einspeisung, Ladegerät, LED Bar, Markise, Hackboard, Zweitbatterie, Offroadreifen...
    FIN:
    WV2ZZZ7HZAH24XXXX
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7H
    oh das ist dünn :eek:
    8mm² würde ich dir von abraten...
    eher so die Richtung 25mm²-35mm²
    bei 8mm² brutzelt dir ja das Kabel durch bevor die 100A Sicherung überhaupt was mitbekommt
    oder reden wir aneinander vorbei und du willst sagen dein Kabel ist 8 milimeter breit? ;)
    1,5mm² für eine 12V steckdose langen schon aber wenn man kann würd ich trotzdem lieber 2,5mm² nehmen gerade wenn daran mal etwas starkes wie eine Kühlbox o.ä. angeschlossen werden soll.
  3. tommy3003
    tommy3003 Aktiv-Mitglied
    28 Juni 2016
    374
    Zustimmungen:
    17
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Ing.
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    Hochdach
    Umbauten / Tuning:
    Fenster Kiravans, Summermobil KB1, Exide Gel ES650, Victron BlueSmart 10A
    Anbei Belastungtabelle VW-Aufbaurichtlinie
    Gilt für Leitung mit 105 Grad Celsius Isolierungs-Grenztemp.!
    Oft wird die KFZ-Leitung aber mit niedriger Grenz-Temp. verkauft!
    Die Leitung zur Steckdose ist abhängig davon, was man für ne Sicherung vorschaltet. Ausserdem steht zumindestens bei meiner Steckdose auch was in der Anleitung dazu.
  4. Ricorio
    6 Juni 2017
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Oh ja da hast du natürlich recht. Ich meinte 8 mm Durchmesser was Ca. 35 mm2 Fläche entspricht. Steckdose hinten dann 2.5 mm2. Cheers!
  5. Ricorio
    6 Juni 2017
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Sehr hilfreich. Danke Tommy
  6. Roga
    Roga Jung-Mitglied
    17 Juni 2017
    9
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Aachen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    24.10.2011
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Moin zusammen,
    ich habe mir vor 2 Wochen einen Trapo von 2011 angeschafft und bauen diesen im Moment zum Camper um.
    Muss mich hier mal kurz einklinken, weil sich mir immer eine Frage beim Nachrüsten einer 2ten Batterie stellt.
    Wenn ihr eine 100Ah Batterie als Zweite nachrüste, wie begrenzt Ihr den Strom?
    Ich weiß noch aus der Ausbildung, dass Akkus immer nur mit einem Ladestrom von 10% im Verhältnis zur Kapazität geladen werden sollen.
    Somit müsste man den Ladestrom ja auf 10A begrenzen.
    Wenn man eine leere Batterie einfach an eine volle hängt, fließen da recht große Ströme.
    Schaltet ihr da noch etwas zwischen oder riskiert ladet ihr immer mit voller Power?
  7. tommy3003
    28 Juni 2016
    374
    Zustimmungen:
    17
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Ing.
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    Hochdach
    Umbauten / Tuning:
    Das tut nicht not. Lima oder Automatikladegerät gucken auf die Spannung und bleiben unter der Gasungsspannung. Die Starterbatt. hat ja eher weniger Ah und wird auch so geladen. Es gibt auch Ladegeräte mit Temp.sensor, die gucken bei hohem Ladestrom auch auf die Temp.
    Ansonstrn gibts auch die 20% Faustregel.
    Exide gibt z.B.für ein 15A Ladegerät eine Batteriekap. von 20-300Ah an.
    Was lerre/volle Bat.. betrifft, stimmt das schon, aber man hat ja viell. 1-1,5V Unterschied und ja auch Kabelwiderstand dazwischen. Bei diesem Effekt ists aber egal, wie groß die Zweitbatt. ist.
  8. tommy3003
    28 Juni 2016
    374
    Zustimmungen:
    17
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Ing.
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    Hochdach
    Umbauten / Tuning:
    guck mal hier rein- da steht gleich vornean was zu diesem Problem
    This means that when a discharged battery is connected
    to a fully charged battery, a very short current spi
    ke of limited amplitude will be
    observed. The voltage will then stabilize at approxi
    mately 25,5V (12,75V for a 12V battery) and the cur
    rent will quickly decrease to nearly zero."
  9. Roga
    Roga Jung-Mitglied
    17 Juni 2017
    9
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Aachen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    24.10.2011
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ah, das macht die Sache natürlich einfach.
    Danke tommy3003!
    Hätte da direkt noch eine Frage dazu...
    Unter dem Fahrersitz liegt eine rote Leitung (schätze 6 - 10 qmm).
    Kann mir jemand sagen was das ist?
  10. tommy3003
    28 Juni 2016
    374
    Zustimmungen:
    17
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Ing.
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    Hochdach
    Umbauten / Tuning:
    Die hab ich bei nen Kollegen auch gesehen, haben wir auch nicht rausgefunden.
    Oder hast du diee
    "Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung“
    (Klemmleiste im Fahrersitzkasten)“
    UF1
    - dahin müsste so eine Strippe gehen.
  11. Roga
    Roga Jung-Mitglied
    17 Juni 2017
    9
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Aachen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    24.10.2011
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ja, die UF1 hab ich da auch.
    Das ist aber eine etwas dünnere rote Leitung mit 40A abgesichert meine ich.
    die dickere Rote liegt tot glaube ich. Ist alles mit Band umwickelt.
  12. tommy3003
    28 Juni 2016
    374
    Zustimmungen:
    17
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Ing.
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    Hochdach
    Umbauten / Tuning:
    Ganauso hab ichs da auch gesehen, ist mir en Rätsel. Und dort war keine UF1. Meiner hat sowas nicht.
  13. simsone2
    simsone2 Top-Mitglied
    13 Sep. 2013
    2,349
    Medien:
    2
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    1,359
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Allrounder
    Franken, da wo es tief und dreckig ist
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    LR, 3,2t mit AHK
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    Extras:
    GRA+WWZH+ST2000+Sitzheizung nachgerüstet, Climatic, Vanshade Rollos, Elgena WW Kombi
    Umbauten / Tuning:
    Hochdach Ergoline, B14, BBS SV9x20 275/35R20, Aguti DrehKonsolen, RemiCare+RemiFront,Seitz S6.5, PabstAir GasGlaskochfeld,3 PunktGurt Nachrüstung,Abwassertank 27L Eigenbau
    FIN:
    WV1ZZZ7HZCH078XXX
    7J0,7EH
    VW T5.2 LR 103KW 4M mit Sperre, Polo 2 G40, Honda S2000, Seat Arosa 1.4 16V
    Die dick umwickelte, da gehen bei mir einige rote Kabel in den verschiedensten Durchmessern rein, die ist aber nicht tot, habe ich heute erst gemessen.
  14. FelixT5norden
    FelixT5norden Jung-Mitglied
    4 Juni 2017
    19
    Zustimmungen:
    7
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Kiel
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2012
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Moin zusammen!
    Passt zwar nicht ganz perfekt zum Thema aber irgendwie ja doch...Frage an die Nordlichter hier: könnt ihr mir einen guten tip geben wo man die boardbatterie in Kiel und Umgebung (+80km) einbauen lassen kann? Hab diverse Werkstätten durch und alle winken ab...inklusive dem Freundlichlichen:/
    Würde alles nötige besorgen, hab nur keine Ahnung von Einbau...
    F
  15. tommy3003
    28 Juni 2016
    374
    Zustimmungen:
    17
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Ing.
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Extras:
    Hochdach
    Umbauten / Tuning:
    BS Camperwerk in Bad Bramstedt? Die müssten das doch können..
  16. FelixT5norden
    4 Juni 2017
    19
    Zustimmungen:
    7
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Kiel
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2012
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Danke für den Tip, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm!
  17. guncity
    guncity Jung-Mitglied
    3 Juni 2008
    31
    Zustimmungen:
    4
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ich habe auch einen Multivan T5.2 mit "Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung“. Muss ich für meine geplante Zweitbatterie (100A) und das Batterietrennrelai 120A 12/24V Cyrix-ct überhaupt noch Leitungen aus dem Motorraum unter den Fahrersitz ziehen? Habt ihr ggf. ein Foto von der Leitung die bereits aus dem Motorraum kommen soll? Muss ich was bezüglich des Überbrückens vom Cytrix-ct beachten?
    Vielen Dank für die Hilfe!
  18. Slaughtercult
    Slaughtercult Top-Mitglied
    14 Juli 2013
    2,911
    Medien:
    3
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    1,111
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Eckental
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.01.2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    HEX-NET
    100W Solaranlage
    Climair
    C-Schienen
    Zweitbatterie
    Umbauten / Tuning:
    Bettgestell Edelstahl
    Indel TB18
    Mobicool FR 34
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH057826
    UF1 ist nicht zum direkten Laden der Zweitbatterie mittels Trennrelais geeignet, Der interessante Pin A4 im grauen Stecker geht nur bis 30 Ampere. Zum Überbrücken geht das noch weniger.
    Um eine dicke Ladeleitung wirst du nur mit einem Ladebooster (an UF1) kommen, Überbrücken geht dann aber wieder nicht.
    Hier hab ich mal die Belegung UF1 hochgeladen, da stehen auch die zulässigen Ströme:
    Alles andere, was da unter dem Fahrersitz liegt, ist ebenfalls zu schwach, um eine Zweitbatterie direkt zu laden und definitiv nicht zum Überbrücken geeignet.
    Zum selbst Überbrücken kann das Kabel eigentlich gar nicht dick genug sein, der Anlasser zieht mal entspannte 2200 W / 12 V = 180 Ampere
  19. dreamingof8a
    dreamingof8a Top-Mitglied
    28 Aug. 2015
    588
    Zustimmungen:
    127
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Nürnberg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2014
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Sitzheitzung, Seitenairbags, Einparkhilfe h+v, AHK
    Umbauten / Tuning:
    Drehkonsolen vorne, GRA, Planar 2D Luftstandheizung, 2. Batterie unterm Fahrersitz, Holzboden, Klappbett, Schrank
    FIN:
    WV2ZZZ7HZEH079***
    Guckt mal Link nur für Mitglieder sichtbar..
    Die dickste dieser Leitungen wurde wohl schon von vielen zum Anschluss der Zweitbatterie verwendet, ich hab's auch so gemacht und mir das Kabelziehen gespart... erstmal.
  20. roby_naish
    roby_naish Aktiv-Mitglied
    2 März 2009
    386
    Medien:
    41
    Zustimmungen:
    135
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Technischer Leiter
    Unterhaching
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.08.2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    MFD
    Extras:
    Highline. Einparkhilfe, Sitzheitzung, Beheizbare/Anklappbare Aussenspiegel, elektr. Schiebetüren.
    Umbauten / Tuning:
    DANHAG GSM-Fernsteuerung "Basic" für Zuheizer. Kenwood Doppel-Din Mediaceiver, Pioneer RFK, alter 15" Notebook-Bildschirm als Deckenmonitor, Tastenfeld für DANHAG und RFK Umschaltung.
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ9H141xxx
    7HM
    Guten Morgen.
    Klar will jeder alles haben und wenig dafür investieren.
    Aber besser ist es ein neues mind. 10mm² Kabel als "Ladekabel" zum Laden der Zweitbatterie zu verlegen.
    Manche schieben es einfach auf der Fahrerseite beim Einstiegtritt unter den Teppich. (wohl reicht auch 6mm² aus)
    Bei 10mm² kann man das Kabel schön am Hochstromkasten unter der Starterbatterie mit M5 anschließen. So wie es auch Original ist.
    Generell zum Einbau, so wie ich es mache: Vordersitze raus, Sitzkonsolen raus, Plastikverkleidungen der Handbremse ab, Fußraumabdeckungen raus, Verkleidungen unterm Lenkrad bis zur Mitte ab, Teppich (Multivan) Gummimatte (Transporter) raus, schwarze Abdeckplatte unterm Teppich nach oben abziehen. Dann kann man sein neues Ladekabel schon zum Kabelbaum dazu legen und fixieren. Das Ladekabel noch isolieren...
    Passende Sicherung zum Querschnitt verwenden. Ich verwende bei 35mm² 150A Sicherungen. 5 mal Selbststarthilfe gegeben, noch nie durchgebrannt.
    So kann man beruhigt schlafen, weil nichts überlastet wird.
    itziwunderlich und simsone2 gefällt das.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Mit einem fest installiertem Ladegerät die 1. und 2. Batterie gleichzeitig laden T5.2 - Elektrik 3 März 2018
Ladegerät für Laden der 1. und 2. Batterie T5.2 - Elektrik 22 Feb. 2018
Frage zum Trennrelais 2. Batterie T6 - Elektrik 16 Nov. 2017
Vorbereitung für Solar Laderegler, Trennrelais, Ladegerät, 2. Batterie T5.2 - Elektrik 14 Juni 2017
Problem mit der Ladung der 1. Batterie mit Ctek 7.0 Ladegerät T5.2 - Elektrik 25 Juni 2015
Laden der 1. und 2. Batterie T5 - Elektrik 10 Aug. 2011
Zuheizer an batterie 1 oder 2 T5 - Elektrik 3 Jan. 2008
1) Batterien 2) Cali Sonora T5 - California 1 Nov. 2006
    Information ausblenden
