Hallo Zusammen,
ja ja das Rätsel der 2. Batterie unter dem Fahrersitz. Nach dem ich bis heute keine verlässlichen Aussagen über die von der 2. Batterie gespeisten Verbraucher habe, möchte ich mal kurz die verschiedenen Möglichkeiten zum Besten geben.
1. Die 2. Batterie speist alle Verbraucher im Fahrgastraum!
2. Die 2. Batterie speist alle Verbraucher bei ausgeschalteter Zündung!
3. Die 2. Batterie speist die Standheizung!
4. Die 2. Batterie speist alle Verbraucher die es nur im Highline gibt!
usw. usw. ...
Das ist nur ein Auszug von dem was ich so gehört habe für was die 2. Batterie gut ist.
Fakt ist, dass die 2. Batterie beim Highline bis zum Modeljahreswechsel 2004/2005 Serie war und nun nicht mehr. Bei allen Zusatzheizsystemen wird sie weiterhin mit verbaut, also wird sie da wohl auch auf jeden Fall gebraucht werden.
Noch kurz zu mane2: Das Trennrelais verhindert lediglich (wenn es wirklich trennt), dass die 2. Batterie die erste leer zieht wenn sie selbst leer ist und das sie nur dann geladen wird, wenn die erste auch geladen wird, also wenn die Zündung an ist und die Lichtmaschine genug Strom produziert um die Batterie zu laden.
steveb
