2. Batterie einbauen + 230V Einspeisung + Standheizung - Workshop MÜNCHEN am 4.03.2017 9Uhr
Also ich hab weder Plan, noch Werkzeug.:D;)
Hast Du einen Ratschenkasten?
19mm Holzbrett und Sticksäge. Um sich eine Halterung für diverse Teile in der Sitzkonsole zu bauen. Siehe erstes Bild hier im Anhang. Das Brett rechts in der Fahrersitzkonsole. Ist von: Mein Reisemobil - Einbau der 2. Batterie - auf Tour
Ausserdem ein altes Brett ca. 100x100x19mm. Hinter den Schaumstoff halten damit man nicht in die Kabel hinterm Lichtschalter bohrt. Das quadratische Gummi kann nach vorne abgezogen werden, dahinter ist Schaumstoff. Dadurch das Ladekabel und die 230V legen. Beide gut isolieren.
Werde nächste Woche einen BUS umbauen und dann gleichzeitig Teilemuster erstellen. "Länge der Kabel, Ringkabelschuhgröße usw."
:pro: So 'ne kleine Doku wäre klasse!
Ich habe bzgl. Zweitbatterie +230V-Einspeisung hier im Board gefühlt schon alles doppelt quergelesen - eine Liste oder Doku habe ich aber leider noch nicht gefunden...
Mike
Naja, ich habe einen Kasten, in dem eine Ratsche ist.:D
Dieser erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und garantiert fehlen die Größen, die benötigt werden.
Nee, wir haben damit auch schon unsere Zweierbank aus- und den Einzelsitz eingebaut, also zum demontieren des Fahrersitzes sollte alles vorhanden sein.
Tja, es gibt ja auch verschiedene Arten das Umzusetzen.
Bei 12V z.B.: Möchtest Du 10mm² oder 35mm² zwischen den Batterien verbauen? Mit 35mm² und dem cyric-ct 120A Relais kannst Du dir mit diesem selbst Starthilfe geben und es reicht ein Ladegerät für beide Batterien, weil das cyric-ct beim Laden durchschaltet.
Bei 230V: Scheiden sich die Geister zwecks der Absicherung. Z.B. FI und Sicherung und CEE vs. PRCD. Siehe Fotos!
klassischer FI:
mobiler PRCD am Ende des Kabels außerhalb vom BUS:
... Werde nächste Woche einen BUS umbauen und dann gleichzeitig Teilemuster erstellen. "Länge der Kabel, Ringkabelschuhgröße usw."
VG Johannes
Am besten machst du neben einer Werkzeug- und Teileliste (vlt als pdf) noch eine schöne Foto(-love)story - das werden dir hier sicherlich viele danken. :pro:
Das cyric-ct 120A habe ich schon ins Auge gefasst, das wäre die von mir angestebte Lösung.
Und diese Art der Absicherung:
Für den Einbau der 2. Batterie habe ich 99 % der Bauteile zusammen (die Batterie fehlt noch).
Teilelisten zum Thema sind hier auf dem TX Board gut beschrieben.
Wie schaut es denn nun mit einem Treffen aus ?
Christian
39114 - Aufrüstung Zuheizer (Raum Hannover wäre voll ok für mich)
Hallo. Kann mir bitte jemand sagen wie FI und Sicherung verdrahtet werden.VW Defa – 07.jpg
Auch Eingang und Ausgang wären gut zu wissen.
Ja. Bzw. beide + Pole. Länge des Kabels bis zur Sicherung kleiner 30cm!
Nette Beschreibung, aber:
- 10mm² oder 16mm² mit Isolierung unterm Teppich bei der Trittstufe, never ever!!!
- Man mus durch zwei Spritzwände im Mottroraum. Es fehlt die Durchführung des Kabels vom Spritzwasserkasten bis zur Batterie. Das schwarze u-förmige Blech muss weg. 2x 30er Torx Schrauben.
Beispielbild ohne schwarzes Blech.
