jonasn0
- T6 Kastenwagen
- Navigation Discover MEDIA
- Seikel Desert Monroe
235/70 R16 BF Goodrich K02
Lazer Triple R-750
Ich habe gestern Abend bei meinem T6 die werkseitige 2. Batterie AGM gegen eine 100AH Liontron Lifepo4 Batterie getauscht. Bei der Gelegenheit ist das Trennrelais mit rausgeflogen, dafür lädt jetzt ein Ladebooster. Das klappt auch problemlos.
Heute wollte ich dann die werkseitig verbaute Luftstandheizung probieren und die geht nicht an, der Bildschirm am Dachhimmel lässt sich bedienen, aber sobald ich die Heizung starte geht das Display direkt in den ausgeschalteten zustand und zeigt das Datum an. Beim Fehlerauslesen zeigt der Tester einen Fehler am Dachbedienteil aus. Fehler gelöscht, Heizung geht immer noch nicht und der Fehler ist wieder da. Nur wenn der Motor läuft gehts.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. eine Idee wieso die Standheizung bei ausgeschaltetem Motor nicht angeht?
