StefanLorenz
- 30 Juni 2021
- 98
- 59
- 30
- T5 Kastenwagen
- 2005
- TDI® 96 KW
- PDE-Brücke 07eins
- Basis
- Aftermarket
- ehemaliges BPOLfahrzeug
- 7HCA
Hier wird der Motorausbau an einem 4m AXD beschrieben. Zu Beginn die Stoßstange und Scheinwerfer abnehmen. Anschließend alle Leitungen des Kühlerpakets lösen. Hierbei die Klimaanlage sachgerecht absaugen lassen. Die Klimaverbindungen vom Kühler zur Flex Leitung ließen sich bei mir sehr schwer und nur durch Hammerschläge lösen. Sind alle Leitungen Kabel Schrauben usw. gelöst, lässt sich die Frontmaske mit Kühlerpaket ausfädeln. Nun liegt der Motor frei. Im Anschluss Luftfilterkasten, Ansaugbrücke, AGR Ventil, und möglichst alle Nebenaggregate abbauen, um Platz zum Arbeiten zu haben. Getrennte Steckverbindungen und ausgebaute Schrauben beschriften, sonst kommt man später leicht durcheinander. Hierzu nutze ich 3d gedruckte Marken, auf welche ich mit Edding Schreibe. Ist hier soweit alles lose, auch die Leitungen der Standheizung für den Kühlmittelkreislauf (in meinem Fall) lösen, und Schläuche und Rohre die im Weg sind, abbauen. Weiter den PDE Kabelbaum lösen, den Anlasser von der Getriebeglocke abbauen. Im Anschluss den hinteren Motorträger ausbauen. Hierzu das Video von NSC Abgaskrümmer / Turbo wechseln anschauen. Hierzu muss das Abgasrohr aus seiner Schelle vor dem Kat gelöst werden, der Abgasrohrhalter losgeschraubt werden, und die Schelle am Turbo gelöst werden, um das Rohr zur Fahrerseite hin wegzuschieben. Hierbei auch gleich die Kardanwelle vom Winkelgetriebe lösen. Beim 4m hat die hintere Motorstütze auf der Unterseite noch zwei Schrauben, welche diesen mit dem Winkelgetriebe verbinden. Motorstütze ausfädeln. Krümmer und Turbo losschrauben und ausbauen. Auto auf den Wagenheberaufnahmen beidseitig aufbocken. Beifahrer Gelenkwelle von Winkelgetriebe lösen. Fahrerseitige Gelenkwelle komplett ausbauen. Schwarzer Gummi Puffer beifahrerseitig vorn vom Hilfsrahmen lösen. Schwarzes Kühlwasserplastikrohr auf Beifahrerseite abbauen. Getriebeschaltzüge lösen. Dieselfilter mit Halter ausbauen. Schlinge um Winkelgetriebe Abgang zum Kardan, und den zwei Aufnahmeösen am ZK führen. Motorwagen in Position bringen und Motor schonmal leicht anheben (nicht verspannen). Motorlager auf der Beifahrerseite demontieren. Motorlager vorn lösen. Die Nebenaggregate wurden abgebaut, um weniger Masse am Kran zu händeln. Motorlager auf der Fahrerseite demontieren:
Erst die Schrauben (Abb. 25), welche senkrecht von unten in den Rahmen eurer Bus Karosserie gehen, lösen. Anschließend die Schrauben (Abb.24) lösen, welche horizontal den Motorhalter mit dem Getriebe verbinden. Hier lassen sich 2/3 Schrauben leicht lösen. Schraube 3/3 wird von dem Rahmen der Buskarosserie verdeckt. Diese mit einem Gabelschlüssel (m. Erinnerung SW 16) und sehr viel Gefummel lösen, und schließend mir einer Spezialratsche losschrauben.
Hier gehen bestimmt auch die Ringschlüssel mit Ratschen Funktion und Winkel Gelenk zum Anschrägen. Nun kann der Motor mit samt Getriebe und Winkelgetriebe herausgezogen werden. Hierbei darauf achten, das der Motorkabelbaum von unter der Batterie aus diesem Sicherungs-Elektro Kasten zur Seite gezogen wird, um diesen nicht zu beschädigen. Ebenso musste ich noch die Masseleitung abbauen, da hier die Mutter im weg war.
Insgesamt habe ich mit Unterbrechungen 2 Wochen gebraucht. Am Tag ca. 3h geschraubt.
Motorträger.webp89,4 KB · Aufrufe: 204 -
IMG_20260202_164053.webp352,9 KB · Aufrufe: 191 -
IMG_20260202_190832.webp312,4 KB · Aufrufe: 167 -
IMG_20260202_190936.webp307,8 KB · Aufrufe: 159 -
IMG_20260202_190932.webp210,6 KB · Aufrufe: 156 -
IMG_20260202_194445.webp253,4 KB · Aufrufe: 155 -
IMG_20260202_200344.webp343,4 KB · Aufrufe: 159 -
IMG_20260205_153844.webp564,6 KB · Aufrufe: 155 -
IMG_20260206_161320.webp744,8 KB · Aufrufe: 156 -
