Ja Hallo! Also ich habe für meinen AXD 2003 eine eben Fläche gesucht und nach 30 Minuten Standzeit den Stab abgelesen. Dabei zeigte sich nun kein Verbrauch. Der Wagen muss sehr, sehr eben stehen. Im Bordbuch heißt es, zwischen mini und Maxi sind ein Liter. Ausserdem heisst es, er darf eine Liter auf Tausend verbrauchen. Ich werde jetzt immer genau auf gerade Ausrichtung achten und alle tausend messen. By the way, ich hatte ja am 11.10.2011 bei VW einen Neuen Motor bei Km Stand 194.000 erhalten. Grund für den Motortausch war Kurbelwellenbruch, wobei der Motor durchgebrochen war, oder anders, man konnte durchschauen. Es brach der letzte Zapfen, also Rechts Beifahrerseite. Ursache unbekannt. Er hatte Oil und wasser, es gab keine Unregelmäßigkeiten. Es gab bei 140 Sachen im Sechsten Gang einen Knall und das wars. Der Neue Motor hat nun 218.000 runter, bei 190.000 gabs ne neue Kupplung. Ich fahre immer sehr vorsichtig an und schalte alle Gänge ohne viel Lastwechsel durch, nur im Sechsten Gang fahre ich vollgas. Die Achswelle rechts hat 230.000 Km runter, ich prüfe sie alle 20.000 auf Spiel. Die linke hat 400.000 Km runter. Sonst gab es keine Unregelmäßigkeiten, es wurde nichts getauscht, oder repariert. Also alle 100.000 Km eine komplette Bremsanlage, kann man ja nicht als Reparatur bezeichnen. Der Wagen braucht ja hier und da mal Wartung. Oil hat er alle 10.000 bekommen. Das Oil ist von
www.jb-germanoil.de...eine nette kleine Firma, da kann man das 506.01 bestellen in 20 Ltr. Gebinden, kostet wenig. Sollte irgend wann das typische Kaltstartverhalten auftreten, das auf Injektoren schließen lässt, werde ich den Wagen nach Red Head geben. Dort wird dann ja wie allgemein bekannt der Kopf erneuert, für weitere 300.000 Km. Das ist der Plan. Bis es soweit ist, interessiert ja nur: verliert der Motor Oil oder kommt Oil dazu. Da Oilverlust bis 2 Ltr auf Tausend nicht unbedingt schlimm ist, unternehme ich nichts. Kommt Oil hinzu muss man wohl den Kopf tauschen, Reparaturen am Kopf sind bekannter maßen nur unter besten Umständen zu empfehlen. Gute Fahrt allerseits!
