ich habe ein Problem mit meinem T5 2,5 TDI. Der einfach nicht mehr starten will.
Zu meinem Fahrzeug: T5 Caravelle 2,5TDI AXD mit 287tkm.
Und nun zu meinem Problem:
Ich war mit dem Bus unterwegs, da hat er kurz gezuckelt lief aber dann normal weiter. Nach ein paar KM war ich am Ziel angekommen und stellte das Fzg ab.
Als ich wieder Nachhause fahren wollte sprang er einfach nicht an (Anlasser dreht).
Wir haben das Auto abgeschleppt und so noch einmal versucht den Motor zu starten,
aber wieder kein Erfolg (Motor dreht aber startet nicht).
Nun zur Fehlersuche:
- Tandempumpe getauscht ( wurde zuvor zerlegt und diese war im Gehäuse eingelaufen)
- Kraftstofffilter wurde erneuert
- Kraftstoffpumpe im Tank wurde erneuert
- Nockenwelle inkl Hydrostößel und PDE wurden erneuert (Nockenwelle und Stößel hatten schon Mittelmäßige einlaufspuren)
- Kabelbaum PDE wurde erneuert
- Kurbelwellensensor wurde vor ca 1,5 Jahren von VW getauscht (Drehzahlmesser zeigt beim starten Drehzahl an, und beim Auslesen mit dem Delphi-Tester ist auch eine Startdrehzahl vorhanden)
- Motorsteuergerät wurde von einem Instandsetzer überprüft und für gut befunden
- Kraftstoffpumpenrelais wurde überprüft/überbrückt
Jetzt ist die Frage was dem guten Stück für den Start noch fehlt. Und vielleicht hat mir hier jemand eine Hilfestellung oder einen Ähnlichen Fall?
Ich bin um jede Hilfe Dankbar.
