Fuddi
- 19 Dez. 2023
- 32
- 12
- 5
- 73312 Geislingen
- T5 Kastenwagen
- 12.08.2014
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Standheizung, Xenon, Schiebetür links und rechts mit zuziehhilfe, Sperre, Ahk, Sonderlack RAL9010,
- Rückrüstung Notarzt, Ausbau 3er Bank für 2. und 3. Reihe mit Sitzanker, Webasto Funke, BF Goodrich AT Bereifung mit Tachoabnahme, Zusatzbatterie mit Sperrrelais, Schwarzes Dach
- WV27227HZEH133550
- 7H
Eckdaten: 2.0 Facelift 132kw, Baujahr 2014 DSG 4Motion Ex-Notarzt, Motor CFCA
ich habe eine Ex-Notarzt mit 330tkm, hat in den ersten 10 Jahren Wartung immer bei VW bekommen. Außerdem auf Garantie/Kommunenkosten
2x neuen Motor mit allem drum und dran (nach Vorgabe VW) , 2x DSG bereits bekommen.
Ich habe vor ca. 40tkm einen neuen Original VW-Motor eingebaut. Der Motor verbraucht seit Einbau so gut wie kein Öl, bekommt jährlich Ölwechsel und ich pflege das Gefährt sehr weil er für einen Trapo VOLLE HÜTTE hat und keinen Rost.
Nun hab ich einen Turboschaden vorliegen, das Auto wollte bereits Öl ziehen und hatte keine Leistung mehr. Nach einer Sekunde aufheulen hab ich ausgemacht und bin zum Rasthof gerollt. Öl war im Turbo mehr als deutlich zu sehen und Turbo ist ausgeschlagen und deshalb habe ich diesen nach oben ausgebaut. Danke für den Beitrag unten - hat mir sehr geholfen. Neuer Turbolader bestell ich morgen.
Frage:
Wie lang hält in der Regel so ein Turbo? Beim Motortausch von mir habe ich den alten Turbo übernommen - Turbo dürfte ca. 130tkm alt sein.
Welche Ursachen können bei einem neuen Motor noch vorliegen dass die Ölversorgung / Öldruck Probleme macht?
Gibt es ein Regelventil für den Öldruck beim CFCA was ich mal überprüfen sollte?
Wie würdet ihr Öldruck messen? Manuell oder über VCDS?
DPF und KAT sind gut (weil bereits schon mal neu reingekommen)
Wenn der Motor nicht defekt ist sollte der Lader doch auch nicht defekt gehen - hab nen neuen Motor fachgerecht verbaut. Können es Vorschlägen sein?
Der alte Motor hat gefressen weil ein Einlassventil abgebrochen ist.
Würd gern wissen welcher Weg nun der sicherste ist um wieder Freude am T5 zu haben - und vor allem Vertrauen.
Liebe Grüße David
Also vielen Dank für den Tipp das geht auf jeden Fall nach oben. Man kann sich Antriebswelle Kardanwelle Verteilergetriebe wirklich sparen. Lediglich der große Halter unter dem Turbolader muss gelöst und auf die Seite geschoben werden. Sonst kommt man nicht an die Leck Ölleitung vom Turbo hin mit der 32er Überwurfmutter
Ich habe alle Leitungen dran lassen können und den Turbolader im kompletten nach oben rausgezogen
Achtet darauf, dass ihr die Wasserventile und Unterdruckventile mit den Haltern im Motorraum oben löst und Richtung Bremskraft Verstärker biegt
Mit etwas Kraft geht es dann...
Frage:
Liebe Grüße David
