16" WR am Atlantis zu klein?
pyla
5 Juli 2007
55
1
Rednitzhembach
T5 California
02/2016
California-Comfortline
RCD-310+DAB
AHK nachgerüstet
WV2ZZZ7HZ7H091738
7HMA
Hallo Leute,
habe wunderschöne Fulda WR 235/60R16 auf RIAL FLAIR ALU 7,0 x16 ET 44-LK5-120
bestellt und auch geliefert bekommen, zum Schnäppchenpreis
Freude, freude
Wollte die Reifen am Samstag montieren, also die Werksseiteigen Atlantis 17" Räder abmontiert und... das gibts doch nicht.
Die 16" Zol Felgen passes, gerade mal so drauf, zwischen Bremssattel und Felge ist nur ein Hauch platz, die Klebegewichte streifen schon an.
In der Zulassungsbescheinigung, in der EG Bescheinigung sind aber die 16" eingetragen?
Hat der "Standart" 2007er Atlantis ein 17" Fahrwerk/Bremse.
Die Bremesscheiben haben 155 mm Radius.
werde heute mal den Freundlichen bemühen.
Pyla
PS. LONGLIFE Märchen, habe jetzt 12 000 km und die Anzeige Service in 3000km
AW: 16" WR am Atlantis zu klein?
Hallo Pyla,
ich habe vor ein paar Monaten die gleichen Felgen bestellt und bekommen. Auch bei mir haben die Gewichte bei einem Rad geschliffen. Nach 20 KM wars weg. Ich war aber auch erstmal etwas nervös, was denn da nicht stimmt. Schau mal, ob du die Spuren siehst - an den Gewichten - es müßte schnell weg sein.
IMHO haben die Rial Flair einen um 2 mm zu kleinen Innendurchmesser.
Erzähl mal, wie es weitergeht / gegangen ist.
Hallo Thunderbird,
war beim "Freundlichen" und beim ATU "spezialisten" das scheint ein gängiges Problemchen zu sein.
Werde die Sache noch mal angehen und von den 2 Reifen den mit den wenigsten Gewichten auswählen und die mit dem Hämmerchen die etwas breit klopfen.
Im Notfall kann man neu wuchten und etwas mehr "innen" kleben, sagt er.
Bin ich froh das es nicht die verkehrten Felgen sind!!
Bei Internetkauf tut sich da ein kleines problem auf mit der Rückgabe.
Danke
Hallo Pyla,
bei mir haben´s die Bremssättel abgeschliffen :D. Ich muß mich verbessern. Es sind nicht 2mm. An dieser Felge war es an der engsten Stelle < 1mm. Sonst wären wohl auch gleich die Auswuchtgewichte davongeflogen.
Na, dann mal gute Fahrt
Es gibt extra flache Wuchtgewichte. Hatte das selbe Problem beim Cruise. Die Jungs bei ATU in Hannover hatten auf telefonische Vorbestellung schon alles vorbereitet. Räder drauf und dann einmal zur Kontrolle gedreht - schleift. Räder und "große" Gewichte wieder ab, neu gewuchtet, extra flache Gewichte drauf und alles war gut.
die Schlappen sind drauf wuderbar, 3 Stück sind nach leichten Fußtritten und W40 auf der Nabe runtergegange, aber das letzte war hartnäckig, wo ja der Bus auf dem Wagenheber so gut steht ! Die Alufege scheint mit der Stahlradnabe eine unlösbere Verbindung eingehen zu können.
Langes Kantholz, sieht ja keiner mehr ist eh schon dunkel:)
Das Rad ist ab.
Räder mit wenig Gewichten nach vorne, leicht plattgemacht mit dem Hämmerchen, alles klar, die Räder sind drauf.
Bus noch wegfahren, schab schab schab bei jeder Umderehung, sch........
Komentar der besseren Hälfte "das klingt aber nicht gut".
Die Kante des Bremssattel mit der Nagelfeile und Taschenlampenlicht zu bearbeiten half nicht wirklich.
Nachdem ich jetzt weiß das es flache Gewichte gibt muß ich morgen noch mal ran.
Frage: muß man wirklich alles selbermachen?
Das "positive" am Tag:
Der "freundliche" hat die Serviceaufforderung (12 000) "weggemacht"
Wie? "Nur mal hin und her programiert dann wars gut, kein problem"
Die Beschwerde mein T5 braucht 25% mehr als mein T4 11kW Atlantis hat er auch gelöst.
Wie: Motor 100% in Ordnung, der neue Wagen ist schwerer da braucht er mehr.
Mein Kollege geht heute "normales" neues Auto kaufen,
Er rechnet mit 1-2l weniger Verbrauch.
Ich liebe meinen Bus
Pyla
Bei meinem ATU waren die extraflachen Gewichte nicht zu kriegen.
Mitlerweile ist das Felgengutachten auch eingetroffen , Punkt 14 ist recht aufschlußreich :
A14
Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte
unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.
Das sollten die Reifen Profis bei dann auch so tun!
Pyla
PS. extraflache Gewichte gibts im WWW natürlich auch, nicht aber bei VW und ATU bei uns:
Klebegewicht Typ: 369-2
Aufteilung der Riegel:
30- Gramm- Kleberiegel, aufgeteilt in 4 x 5-Gramm- und 4 x 2,5- Gramm-Abschnitte.
Abmessungen:
Gesamthöhe mit Klebeband: 2,8 mm "Normalhöhe ist 3,8mm"
Breite: 19 mm
Länge: 115 mm
Verwendung:
Es handelt sich hier um einen extradünnen Kleberiegel aus Zink, mit pulverbeschichteter Oberfläche, individuell segmentierbar. ( siehe Aufteilung der Riegel ) Er ist speziell für den Einsatz an Fahrzeugen geeignet, bei welchen der Freiraum zwischen Bremssattel und Felge sehr gering bemessen ist.
