150000 service, gates kupplung
bulliulli
01.03.2005 WV2ZZZ7HZ5H07
wenn es was bringt
AHK,Standheizung mit FB,
Climatronic
je nach Geldbeutel und Zeit
hallo boarder,
bei mir ist in kürze der 150000 service fällig.
ist die gates kupplung ein gängiges teil, was auch von kleinen
durchaus günstigen freien werkstätten getauscht werden kann.
oder muß ich dafür zum :D?
was kostet diesewr wechsel beim:D:D
wünsche ein sonniges wochenende
gruß Dirk
AW: 150000 service, gates kupplung
DANKE
HALLO;
HABE IN EINER FREIEN WERKSTATT 350,- BEZAHLT:
DIE HABEN MIR AUCH DIE PUMPE DUESEEINHEIT NEU ABGEDICHTET. 780,-
GRUSS LUDE
Danke lude
hoffe, dass ich mit dem normalen service auskomme..
Dirk
Hallo Bulliulli,
ich habe bei VWN 342,72€ gezahlt, dabei waren
Kompressor aus und einbau 54,00€
Freilauf aus und einbau 10,80€
Kätemittel Ablassen und Aufgefüllt hier habe ich den Tipp von Dentman bekommen , dass das Kühlmitte nicht abgelassen werden muss! Sie machen es aber dennoch gerne, kostet ca. 50€ . Bestehe darauf das nicht zu wechseln! Bei mir wurde es gewechselt, hab mich dann mal gerade gemacht und einfach behauptet, das es nicht gewechselt werden muss.
Nach Recherchen in seinem komischen Computer war der Meister ganz Wütend und schrie seine Kollegin an.... MACHEN SIE EINE NEUE RECHNUNG UND SCHENKEN SIE DEN KUNDEN DAS KÜHLMITTEL ! ! !
Dieselkraftstofffilter aus und eingebaut 32,40€
TEILE
Freilauf 74,03€
Kupplung 46,37€
Kraftstofffilter 70,40€
+ mwst 54,72€
Wie du siehst löhnt sich in diesen Fall eine Freis Werkstatt nicht unbedingt, da die Teile so teuer sind.
ich lass es jetzt auch beim :D machen, soll aber ca 700€ kosten die komplette Inspektion.
viele freie werkstätten hatten keine ahnung, was nun wirklich alles gemacht werden
muß. so auch ATU, die ja inspektion nach herstellerangaben machen.
Bei ihnen war laut eingabe im PC kein besonderer service bei 150000 von nöten.
Und von einer Kupplung bzgl klima hat der meister dort noch nie etwas gehört.
Der wollte mir erzählen, dass bei der klima ein öl gewechselt werden müßte,naja vielleicht füllen sie einem ja auch öl statt kühlmittel ein..
naja, nun geht er zu vw , was mir aber ziemlich teuer erscheint...
Hat vielleicht von euch schon einer den service 150000 in Hamburg oder
im Raum STD machen lassen?
Vielleicht ist es ja doch irgendwo günstiger möglich...
einen verregneten gruß aus Stade
dirk
Laut meinem Freundlichen ist die Kupplung erst bei 180Tkm fällig, wurde von VW geändert, warum auch immer^^
hatte vor ein paar Wochen das Problem das meine Klima nicht mehr lief. Fehler war die defekte Gateskupplung und Freilauf.
Die Artikel habe ich mir im Internet bestellt:
Artikel-Nr: 178025
Gates Flexible Kupplungsmuffe - VW MULTIVAN, PHAETON, TOUAREG, TRANSPORTER
Einzelpreis: 33,81 Euro
Artikel-Nr: 311220
Artikelbezeichnung: SWAG Generatorfreilauf - VW MULTIVAN, PHAETON, TOUAREG, TRANSPORTER
Einzelpreis: 60,21 Euro
Internetshop: http://www.teilehaber.de
Kosten bei einer freien Werkstatt lag bei 30 € + 50 € für das Kühlmittel.
blackboss
Service gamacht beim :D
Kosten:
für 2 Kupplungen 88,52 Lohn für Kupplung Kompressor 30,00 und Drehstromgenerator
165,00 € , der Freilauf wurde mit 141.34 € berechnet.
Natürlich kommt noch die Umsatzsteuer drauf..
Alles in allem mit Wechsel der Bremsflüssigkeit und eigenes Öl
stolze 695 €
Bulliulli:danke:
ich nochmal...
es würde mich ja wirklich mal interessieren, warum die Teile so unterschiedlich
teuer sind..
:mad:
