12v LED Einbauleuchten für Himmel
PatexQ
2 Dez. 2018
21
21
T6 Kastenwagen
ich bin gerade dabei den Himmel für meinen Transporter/Camper zu verkleiden und möchte in dem Zusammenhang direkt LED-Spots installieren, um diese an der Zweitbatterie anzuschließen. Nun bin ich auf der Suche nach vernünftigen Spots und wollte auf eure Erfahrungswerte zurückgreifen.
Mit der Suchfunktion vom Forum bin ich nicht so wirklich fündig geworden. Ich habe zwar gesehen, dass viele LED-Spots verbaut haben, aber nie wurde die Marke oder Art der Installation so richtig beschrieben bzw. die Verkaufslinks von den Webseiten waren veraltet.
Was bei mir noch hinzukommt, dass meine Hohlraumtiefe nur max. 20 mm beträgt, zudem würde ich die Spots gerne alle in Reihe schalten und über einen An/Ausschalter laufen lassen.
Vielleicht könnt ihr mir ein paar gute Kauftipps geben?
Vielen Dank im voraus,
LG
PS: Ich habe gerade festgestellt, das es eventuell nicht das richtige Forum ist, weiß aber leider nicht wie ich es ändern kann :falsch::uuups:
Das Forum ist nicht so falsch für deine Frage. Ich habe in unserem Bus IKEA Dioder Spots verbaut, allerdings das Vorgängermodell mit warmweißem Licht.
Medium 21981 anzeigen
Im meinem Ausbau-Thread findest du noch ein paar mehr Infos dazu.
Habe ich auch schon gesehen, ich finde diese Spots leider nicht mehr im IKEA Shop. Wie läuft das denn mit den Ikea-Spots? es gibt ja mehrere, kann man die mit dem Trafo so einbauen und sind die 12 Volt geeignet? Finde da irgendwie keine Auskunft zu
Meine Spots gibt es scheinbar nicht mehr im aktuellen IKEA-Sortiment. Die einzelnen Spots hängen an einem Verteiler, der widerum mit einem 230V/12V-Netzteil verbunden ist. Ohne das Netzteil funktioniert das Set mit der Bordspannung im Bus, weil die LEDs selbst auf 12V ausgelegt sind. Ich habe zwei Sets verbaut - eins vorne und eins hinten - die jeweils einen eigenen Schalter haben.
Okay, vielen Dank für die Information! Das heißt ich könnte das Kabel zwischen dem Verteiler und dem Netzteil vom Netzteil trennen und dieses wiederum an die Batterie klemmen? Ich hoffe ich verstehe das so richtig. Welche Sicherung hast du für diese Konstellation benutzt?
Ja, 5A sollten locker reichen.
Super, vielen dank. Ich werde mal gucken was die aktuell so im Sortiment haben.
Wie viel Lumen sollte man mindestens haben, damit der eher dunkle Innenraum des Trapo vernünfig beleuchtet wird? Habe aktuell an 4 Spots im Himmel gedacht und 2 LED Strips an der Heckklappe und der Schiebetür
Habe die Dinger hier verbaut, da sie sehr flach und dimmbar sind. Kann ich nur empfehlen, vier reichen vollkommen aus, um den Bus zünftig zu erhellen.
https://www.amazon.com/dp/B012ZOI44C/
Die sehen sehr gut aus, genau sowas suche ich eigentlich! Finde den Preis mit den Versandkosten allerdings sehr stolz, gibt es sowas nicht auf dem deutschen markt?
Funktioniert das mit Dimmbaren LEDs, hatte irgendwo mal gelesen, dass es aufgrund der Spannungen nicht geht.
Habe das mit dem Dimmen noch nicht ausprobiert, weiß aber nicht, warum das nicht funktionieren sollte.
Und die Dinger habe ich zwar einmal auf dem deutschen Markt gefunden, habe da dann aber gänzlich andere zugesandt bekommen und habe schlussendlich doch in den USA bestellt - hatte sich trotzdem gelohnt.
Bei mir sieht das so aus, bitte den Himmel nicht so genau betrachten er steht noch auf der Todo Liste. Die Leuchten habe ich von meinem örtlichen Campingdealer. Ich glaube nen 10er oder so.
Machen schönes Licht und tragen nicht doll auf.
Tobias
Ich finde das Licht sehr gut. Schaut überhaupt nicht irgendwie klinisch aus ist sehr warm, je mehr du runterdimmst desto wärmer vom Gefühl her.
Moin! Sieht super aus! Ich überlege mir auch gerade die Plastik Verkleidung von meinem TraPo gegen Holz einzutauschen oder zu beziehen. Welche Dielen hast du denn drin? Bzw welche Holzoptik?
LG
Habe 2,50m lange Fichtendielen mit Teak Lasur versiegelt, die passen perfekt in den Trapo mit langem Radstand. 20190112_103517.webp 20190113_150156.webp
Habe 2,50m lange Fichtendielen mit Teak Lasur versiegelt, die passen perfekt in den Trapo mit langem Radstand. Anhang anzeigen 249108 Anhang anzeigen 249109
Richtig richtig schön! Werde mir mal ein Angebot einholen vom Baumarkt um die Ecke!
- Welche höhe haben die Leisten? (Dicke)
Bei 17 bis 22mm Einbautiefe der LEDs mache ich mir bei meinem TraPo mit kurzem Radstand allerdings etwas Sorgen. Aber ich spiele sowieso mit dem Gedanken das Dacht etwas weiter in den Innenraum zu legen und noch einige USB Anschlüsse und kleine Speaker einzubauen...
Toller Thread, toller Bus! Danke für die Inspiration! :)
ist diese Diskussion noch aktuell?
Ich habe gerade die gleiche 'Baustelle' - LED Spots im Himmel verbauen...Nach langer Suche habe ich mich für die Lumicoin Spots entschieden (LiLu mit 'E' Kennzeichnung für Dimmbarkeit). Das Dimm-Modul kommt ebenfalls von Lumicoin und der Taster (Dimmer/Schalter) von Berker. Diese Kombination wurde mir so von Lumicoin und dem led-powershop so empfohlen (beide waren sehr, sehr hilfreich bei der Beratung!). Dazu kommt eine 1,75mm Leitung und eine 2 Ampere Sicherung. Das ist sicherlich nicht die günstigste Lösung, aber sehr schick und die Strahler machen einen sehr hochwertigen Eindruck (aus Aluminium, sehr flach).
So, leider weiß ich nicht, wie man nun das Kabel / die Sicherung an der 2.Batterie anschließt. Habt Ihr da einen Rat für mich? Wie habt ihr das genau gemacht? Oder, alternativ, kann mir jemand einen KFZ-Elektriker in der Nähe von München empfehlen, der soetwas Sach- und fachgerecht machen könnte?
Beste Grüße
Martin
