12-Volt Steckdose im Laderaum !!
Chefkoch
Chefkoch
22.12.06 WV2ZZZ7HZ7H01xxx
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
nie
Volksbus
Standheizung,AHk, Getönte Hella Rückleuchten, Klarglas-Seitenblinker
Scheibenfolie
Moin Moin !!
Langsam wird es wärmer und die Külbox muss in den Bulli :):) !!
Jetzt möchte ich gerne im Laderaum eine 12 Volt Steckdose (Zigarettenanzünder) einbauen lassen !!
Beim Boschdienst nachgefragt wie und wo die Kabel verlegt werden und was denn der Einbau kosten würde ? Habe hier auch schon ein wenig die Suche gequält,aber so recht nichts gefunden !!
Was habt ihr für Erfahrungen und wie teuer darf so was werden ?
Boschdienst konnte nicht genau sagen wie teuer der Einbau wird,meinte aber man könnte von der Anhängerkupplung Strippen ziehen !!
Als Koch habe ich keinen Plan von Elektrik-möchte es aber gerne vernünftig haben.
Danke schon mal für Tricks und Tipps
Grüsse Chefkoch :danke:
Pelz7000
Zu Hause
ausgebaut
Autom.
S
AW: 12-Volt Steckdose im Laderaum !!
Moin Chefe,
wie als Koch kein Plan von Elektrik...tik ...;)
Im Grunde kannste das selber machen. Nimmste eine rote Leitung 1,5mm² oder 2,5mm², eine schwarze Leitung gleicher Stärke.
Anklemmen an die 2. Batterie, in der roten Leitung (+) verbaust du noch eine Sicherung mit 25A (sollte reichen), das Kabel führst du nach hinten, so das es nirgends scheuert.
Steckdose montieren ( ich habe übrigens noch rote Originale, beleuchtet).
Kabel anschließen fertig
Von der Anhänger-Kupplung würde ich den Saft nicht nehmen, so wie ich die Köche kenne, hängst du da auch sicher mal nen Spannungswandler für ein Induktions- Herd dran;) mit 2kw besser 5kw
Dafür sind die Käbelchen zu dünn und rauchen ab....
Kosten, k.a.
Zeit: naja, 2 Stunden würde ich ansetzen
VG
Lars
Themenstarter|in
Chefkoch
Chefkoch
nie
Volksbus
Scheibenfolie
Moin Lars :)
Wiso bist du nicht in der Essensausgabe:):):):) !!
Danke für deinen Tip,aber wichtiger wie Induktionsherd is mir KALTES BIER :]:] !
Werde mal schauen wie ich das hinkriege -2te Batterie habe ich nicht-aber glaube Strom direkt von der Batterie is wohl besser !!
Gruss Hermann :danke:
Pelz7000
Zu Hause
ausgebaut
Autom.
S
Moin Hermann,
wat soll ich in der Ausgabe?8)8)8)
Die Mädels sind hübscher als ich, also stehen die da rum. Ich quäl derweil SAP:confused:
keine 2. Batterie...dann mußt du aufpassen, das die Kühlbox dir nicht die Starterbattrie völlig entleert, dann is auch Essig mit kaltem Pils.
Ich nehm zum kühlen immer spezielles Crash-Eis, welches für Lebensmittel geeignet ist, das hat nur -0,5C°. In einer guten Thermo-Box z.B von Rieber hält das ein paar Tage
Dann mal Prost
Lars
Themenstarter|in
Chefkoch
Chefkoch
nie
Volksbus
Scheibenfolie
Hallo Lars !!
Besser ist das !!
Spannungswächter ist schon geordert-meine Batterie hat schon genug mit der Standheitzung zu tun!!
Habe ne feine Kühlbox von Waeko werksverkauf, is hier bei uns um die Ecke !!
Absorberbox läuft auf 12 Volt -Gas-220 volt !
Nur Strippenziehen ist das Problem :confused::confused::confused: !!
Gruss Hermann
altbeton
Wien
15.1.2013 in AUT
TDI® 100 KW
nachgerüstet
sicher nicht
Autom.
Heck
Hoch und lang,sonst fast keine
rel.flottes Schlafzimmer
Wohnkasten
Hallo Chefkoch !
Die Waeco, wenn sie wirklich "Absorber" ist, was ich Dir aber fast ungeschaut glaube, ist ein elendiger "Stromzieher". Also mit nur einer Batterie VORSICHT! Wenn Dein Spannungswächter nur ein wenig nach unten eigestellt ist, bleibt zum Starten nicht mehr viel über.
Gruß altbeton
mapman
Nähe Esslingen/N
T5 California
Mai 2007
nie nicht
Delta
Diff.-Sperre, Climatronic, AHK, verstärkte Stabis, MF-Lenkrad + GRA, PDC v/h, Reserverad, Markise
220V Sinus-Wechselrichter hinter Küchenschrank; Navi mit Netbook; ZH zur WWZH aufgerüstet; Solaranlage auf Dach
WV2zzz7Hz7H132xxx
7HC W15
Hallo Chefkoch,
ja, sehe ich ebenso, und dies bei relativ bescheidener Leistung im Verhältnis zum Stromverbrauch.
Wenn auch (deutlich) teurer, aber langfristig hättest Du meines Erachtens mit einer Kompressor-Kühlbox mehr Freude beim geliebten kühlen Pils und mehr "Saft" in der Batterie.
Ralf
Themenstarter|in
Chefkoch
Chefkoch
nie
Volksbus
Scheibenfolie
Moin Moin !!
Recht habt ihr ja-aber die Absorberbox soll ja nich zum dauerinventar gehören !!
Mir geht es darum, wähend der Fahrt (Urlaub) Sachen zu kühlen(Erfrischungsgetränke;);)) Wenn der Motor läuft is das doch egel ??
Oder wenn ich mal wieder zu meinen Kumpel ins Elsaß fahr,Stopfleber holen!!
Oder mal ein wenig Eis für ne Party !!
Also Zuhause 220 Volt -Fahrt 12volt-Campingplatz Gas oder Strom !!
Die Box kommt dann ins Zelt und fertig !! Und sie ist lautlos :):)
Und gut isoliert !
Ich brauch nur eine 12 volt Steckdose im Laderaum und dann läuft`s !!
Aber wie und wo ??
Gruss Chefkoch
LLE0900
T5 California
Hallo Chefkoch,
hast du auf der rechten Seite hinten eine Verkleidung mit einem herausnehmbaren geschlitzten Deckel?
unterhalb dieses Deckels ist gewöhnlich die Original Steckdose eingebaut.bis MJ ? war es eine MagCode Dose, die war Super , heute ist es wieder so eine Ziggi Dose, das ist die mit kontakt da, kontakt weg, Kontakt da....
das Kabel kannst du hinter die Verkleidung schieben , langer Draht hilft, bis zur Schiebetür. da die Verkleidung ein wenig wegziehen und unter der Trittstufe Schiebetür, hinter Verkleidung B-Säule unten (vorhanden?) weiter unter der Trittstufe Beifahrerseite , unter Bodenbelag Fußraum Richtung Armaturenbrett, da an den Sicherungs halter,oder durch die Spritzwand an die Starterbatterie.
und mit dem Lautlos hast du recht , ich habe über 10 Jahre in div MV meine Elektrolux Box benutzt.
mit Strom und Gas war sogar einfrieren von Kühlakkus am Verflüssiger ?( hätte ich da mal besser aufgepasst) möglich.
ich kenne laute Kompressor Boxen und wollte nie eine haben, aber die im Cali ist Klasse.sehr leise.
Themenstarter|in
Chefkoch
Chefkoch
nie
Volksbus
Scheibenfolie
Moin Moin !!
Wow Achim :danke:!!!
Hört sich gut an!! Meinst du die Kunstoffverkleidung hinten wo der Heizlüfter für die Hinterbänke ist !!??
Habe einen Trapo und das ist die einzige Kunstoffverkleidung hinten!
Ist glaube ich auch besser geeignet zum anbringen der Ziggidose oder ??
Danke :pro:
Gruss Chefkoch
pippilottavictualia
Boxen im Fahrgastraum hinten/
Vorhänge/
Rückfahrkamera
wie ging es denn weiter mit der Steckdose?
Wir haben auch einen Trapo und das gleiche vor.
kann man die Steckdose nur an den hinteren Heizlüfter machen oder auch hinter die Vordersitze an die Seitenwand oder so? Oder vorne vor den Beifahrersitz - hab ich auch was gelesen, oder?
LG
Pippi
Kahmoon
München
2008
7HK
ich klinke mich hier mal ein. Hab einen 08er Transporter (7HK) und auf dem Weg zur Rennstrecke braucht die Kühlbox Saft!!! Nur habe ich hinten keinerlei Verkleidung wo was zum anzapfen dahinter wäre? Was kann ich tun außer ein Kabel durch das komplette Fahrzeug zu ziehen? ;)
Frank
