12 v Steckdose im Heck ausbauen.
Wobbleri
T5 Caravelle
Moin!
Kurz mal den Hut gelupft.
Mein Name ist Thomas, ich fahre eine T5 Caravelle, Bj 2011, 2.0 TDI.
Ich möchte eine Heckküche einbauen(Ikea Lösung), nun verdeckt diese die Steckdose rechts im Heck und das, weil diese so tief eingebaut ist, mit der Schrankbodenplatte, einfach ein Loch in den Schrank bohren is also nich.
Ich möchte die Steckdose aber für den Wasserhahn nutzen.
Jetzt hab ich gedacht, ich lege einfach eine dieser üblichen Standard "Hubs" von der besagten Steckdose bis hinter den Schrank, finde aber keine, mit einem Stecker, der flach genug wäre, um den Schrank daran vorbei zu bekommen.
Im Schrank die ganze Ecke herauszusägen finde ich weniger gelungen, bliebe mir noch die Steckdose zu versetzen.
Öffne ich aber die Seitenverkleidung, komme ich nicht an die Dose, weil der Zuheitzerkladderadatsch davor verbaut ist.
Kurzum, wie kommt man dort ran, ohne das halbe Auto zu zerlegen?
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK (KZ) an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Erst mal willkommen im Board, und schreib nicht alles in den Text (findet man nicht mehr) sondern ins Profil. ;)
(siehe Signatur "Auf das Miteinander ..." ;) )
Was hast du da hinten für ne Steckdose?
"Standart 12V-Dose" oder wie bei meinem HighLine ne MagCode?
Im schlimmsten falle, muß dann doch die komplette Verkleidung runter.
Aber um die Dose weiter oben anständig ein zu bauen, würde sich der Ausbau doch lohnen.
Und der ...
... (WarmWasser)Zuheizer sitzt unter dem Unterboden unterm Fahrersitz.
Das was da hinten ist, ist die "Heizung für den Fahrgastraum", ggf noch mit Klima. Aber dazu muß ja das T-Stück im Motorraum vorhanden sein.
Themenstarter
Wobbleri
T5 Caravelle
Moin Worschtel,
Da danke ich doch für die ausführliche Antwort. Auch wenn das Vorhaben dadurch nicht einfacher wird
Das ist eine Standard Dose. Vielleicht sollte ich die durch eine Mag Dose ersetzen, die bauen ja wesentlich flacher auf, und sind Wasserdicht.
Das würde mir ein unschönes Loch in der Verkleidung ersparen.
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Wenn ich ja wüßte wo du her kommst (steht halt mal wieder nix im Profil :() können wir unsere Dosen tauschen. :D
An meiner Kühlbox ist halt nur ein normaler Stecker, daher muß das Kabel immer über die Bank nach vorne.
Wobei ich wohl eher die Dosen C-Säule mit Kofferraum tausche.
Hast du ggf ne MagCode am BFS? :confused:
Themenstarter
Wobbleri
T5 Caravelle
Ich komme, wie der Bulli aus Hannover. Der Aufwand aus Hessen für eine Steckdose anzurauschen lohnt wohl nicht.
Ich bin vollauf mit dem Camperumbau beschäftigt, und hab noch nicht recht Zeit gefunden, um mein Profil zu bearbeiten.
Ich habe bisher keine solche Dose in meinem Bus gefunden. Sind die denn Sicher bei Berührung? Ich mein bei so offen liegenden Kontakten? Nicht das sich eines meiner Kinder grillt.
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Keine Angst, die halten nicht nur durch den Magneten, sodern bekommen dadurch erst Kontakt. Sprich, so lange kein Stecker drauf ist kannst du da keine 12V messen. ;)
Das mit dem "tauschen" war auch eher ironisch gemeint.
Oder geh mal beim Schrottler vorbei, vlt kannst du da eine abgreifen.
Ansonsten kosten DIE schon etwas Taschengeld. Gibt's aber sicher irgendwo günstiger. Für die Kühlbox würde ich dir die PRO empfehlen. Eckige Kontakte. ;)
Themenstarter
Wobbleri
T5 Caravelle
Das ist ja schon mal ganz gut zu wissen. Ich werde mich morgen der Steckdose widmen, mal schauen, bei welcher Lösung ich dann letztlich lande.
Gwoony
Stuttgart
T6 California - Beach
02/2019
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
Navigation Discover MEDIA
ich habe eine Zigarettenanzünder im Kofferraum. Kann ich dies durch den Magcode austauschen?
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Ja - nur überlegen ob den großen oder kleinen :D
Gwoony
Stuttgart
02/2019
Worschtel
Mühltal (Hessen)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Nun ja, wenn du mal die Beschreibung beim...
MagCode Power/MultiSystems
... genau ließt und den Unterschied von PowerSystem und PowerSystemPlus vergleichst, fällt dir sicher 15A und 25A auf.
Das meinte ich mit gros/klein. ;)
Edith meint, dazu gibt es einiges im Board :D
Gwoony
Stuttgart
02/2019
Okay dann habe ich es auch verstanden
Danke euch
