12 V Anschluss funzt nicht, der an der Schiebetür
ikarus1
Timmaspe
29.05 06
Standheizung, Zentralverriegelung, Sitzheizung( Li, Re) Tempomat, 2 Batterie, E-Fensterheber
Ich wollt meine Kühlbox anschliessen und bemerkte das gar kein Strom auf der Dose war, kann aber die Sicherung nicht finden bzw weiss nicht wo ich weiter suchen muss, habe Multivan Bj 06 der hat ja hinter dem Getränkehalter unter Schaltkonsole einen Sicherungskasten, konnte aber nichts festsetllen.
Könnt ihr mir Tip´s geben ??
AW: 12 V Anschluss funzt nicht, der an der Schiebetür
Schau mal unter dem Fahrersitz (Sitz ganz nach vorne schieben)
Viel Erfolg
Frax
Den sitz hatte ih ganz vorn nur find ich da eine Batterie und ne menge Steckplätze aber keine Sicherung. Hat da noch jemand nen Tip für mich???
Hallo ,
Also ich kann mir nicht vorstellen das da keine Sicherungen sind .
Mach nun mal den Sitz ganz nach hinten und schau mal mit einer Taschenlampe unter der Sitzkonsole nach hinten "durch" > batt. stört ja ! Event. kannst Du beim "von hinten schauen" nicht alles sehen.
Sag bitte bescheid !
Grüße aus Wien
Ach ja , ich glaub Dein Profil ist nicht ganz ausgefüllt ( Baujahr, ... ) , oder ?? !!
...tja, das Problem wäre bereits lange gelöst, wenn man nicht so geizig beim Profil ausfüllen wäre.
Ich weis nicht wieso sich viele mir diesem Profil so schwer tun ......es ist nur ein doofes Auto !!!! ....sonst nix.
Hier will keiner Körperdaten, oder Kontoverbindungen haben, sondern nur alles wichtige vom T5 ........und wenn man sich dabei dann nur die Mühe macht, als Auto einen T5 ein zu tragen, machen sich einige von uns auch nicht mehr die Mühe die Pläne zu durchstöbern, wo denn eine Sicherung sitzen könnte.
Es könnte sogar sein, das ich den Steckplatz im Kopf habe ......nur habe ich aber keine Lust, alle möglichen Steckplätze für alle Ausführungen des T5 hier auf zu zählen, im übrigen gibt es über die Funktion "suche" mindestens 3 Beiträge, wo jede Sicherung der 12V Steckdosen bei allen Ausführungen aufgeführt sind.
Soweit ich aber informiert bin, arbeitet man an der Funktion "zwangsweise Profil ausfüllen", damit man hier mit spielen darf.
Hallo und nabend, ich habe nun mein Profil ein wenig erweitert, und hoffe das ich nun alle zufrieden stellen kann.;) Und man mehr damit anfangen kann.
Ich werde am WE alles unterm Sitz befindliche erneut genau unter die Lupe nehmen. Dann werde ich berichten was ich dort vorgefunden habe, vllt sogar einen Fehler meinerseits:eek:. Danke nochmals für die erneute Aufforderung unterm Sitz zu gucken.......:D:danke:
"Danke " fürs ausfüllen , ich denke mal jetzt wird Dir mit "Nachdruck" unter die Arme gegriffen. Aber schau mal ( genau ) drunter unter den Sitz , musst einfach die SI. finden , werden ja auch bei Dir dort sein.
lg. odie66
....alles perfekt.
Es ist die Sicherung S185 od. S281 und befindet sich in der Sitzkiste Fahrerseite. (15A)
Wir hätten sogar ein Bild davon =)
Die Sicherungen sollten sich laut Bild auf Steckplatz 2 oder 7 befinden, da gab es 2 unterschiedliche Beschreibungen.
Es gibt unter dem Sitz eine Kupplungsstation ......die ist es nicht und einen Relaisträger, da stecken die Sicherungen auf einem der Relaisplätze.
Noch ein Tipp ......du solltest die Zahlen aus deinem Kennzeichen entfernen, das ist eine persönliche Kennung, die würde ich weg lassen.
:eek: so nun erstmal das" der Fehler lag bei mir" ich hab die Sicherungen übersehen. Es war tatsächlich eine Sicherung hin, diese hab ich nun gewechselt und nun funzt alles wieder, habt vielen Dank......:danke:
