M
moriz01
Guest
Ich habe seit längerer Zeit das Problem das mein Spritverbrauch sehr hoch ist, der Fehler ist nun fast 4 Monate bis jetzt noch nicht gefunden. Mein Spritverbrauch lag in der Regel bei 7,5 - 8,5 l und in der Stadt bei 8,9 - max. 9,5 l, Baujahr 07/2004 - 2.5 TDI mit 130 PS, kein Partikelfilter.
Ich habe das alles wechseln lassen, davon sind 80 % Garantie dabei.
- Luftmengenmesser
- Luftfilter
- AGR Ventil
- alle Ladeluftschläuche
- Ladeluftkühler
- N75 Ventil
- Krümmer
- Turbo wurde nochmal überprüft und neu eingestellt
- Servo-Pumpe
- Wasserpumpe
- Motor wurde mit Zylinderkopf erneuert und hat jetzt 60.00 km weg, wurde bei 342.000km erneuert und ich habe jetzt 402.000 km auf dem Tacho.
- Pumpe Düse sind im Sollwert, wurde ausgelesen
- Fehlereintrag im Steuergerät nicht vorhandden
Ich hatte immer einen sehr guten Spritverbrauch und von heute auf Morgen fahre ich mit 11 - 13 l durch die Stadt und auf der Autobahn schaffe ich so um die 10l. Der Motor zieht auch unten rum nicht ordentlich durch als wenn irgendwas Ihn ausbremsen würde.
Hat jemand von euch noch eine Idee was man noch machen könnte oder suchen könnte?
- Luftmengenmesser
- Luftfilter
- AGR Ventil
- Ladeluftkühler
- N75 Ventil
- Krümmer
- Servo-Pumpe
- Wasserpumpe
