jensner
- Regensburg
- T6 Multivan
- 2016
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- niemals
- Highline
Hallo Leute,
zuerst einmal ein gutes Neues Jahr und Euch allen alles Gute und vor Allem Gesundheit.
Nachdem ich mit unserem Dicken nun lange Zeit keine wirklichen Probleme hatte,
meint er nun kurz vor Überschreiten der 200.000 Km uns zu ärgern.
Nachdem mir vor ca. 2 Monaten auf der Autobahn mal plötzlich die Leistung weggebrochen war,
dachte ich noch "OK, der Tempomat hat ne Macke". Hab die GRA ausgeschaltet und das Problem war weg.
Heute nun sagt mir meine Frau, dass die heute ebenfalls Leistungsverlust hatte und nun die Motorlampe leuchtet.
Also nix wie ran mit VCDS und folgende Fehler ausgelesen:
Ich hatte in anderen Beiträgen gelesen, dass es für das AGR einen Reperatursatz gibt.
Info von Dentman "076 198 501A" (vielen Dank an Dich)
Sollte dieser die Lösung für das Problem sein?
Aus Zeitgründen müsste ich das in der Werkstatt machen lassen, aber ich habe keinen Bock auf Abzocke.
Vielen Dank schon mal an alle.
Gruß Jens
Code:
Dienstag,07,Januar,2014,21:00:29:28564
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131128
Händler-/Werkstattname: Jensner
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ7HZ7H10xxxx KFZ-Kennzeichen: R-JC31
Kilometerstand: 199540km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7J - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 15 16 17 18 19 1C 22 37 45 46 47 56 6E 76
77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV1ZZZ7HZ7H10xxxx Kilometerstand: 199540km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\038-906-016-BRS.lbl
Teilenummer SW: 038 906 016 AJ HW: 038 906 016 AJ
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 9713
Revision: --H05--- Seriennummer: VWZ7Z0G4978622
Codierung: 0100031
Betriebsnr.: WSC 02736 790 00000
VCID: 5CB1A5B99C4413FEA8B-5160
3 Fehlercodes gefunden:
001032 - Potentiometer für Abgasrückführung (G212)
P0408 - 000 - Signal zu groß - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 20
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 199428 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Drehzahl: 1470 /min
Geschwindigkeit: 68.0 km/h
Last: 0.0 %
Lambda: -2.0 %
Luftmasse/Hub: 265.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 435.0 mg/H
Binärwert: 00000000
001027 - Ventil für Abgasrückführung (N18)
P0403 - 000 - Fehlfunktion - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 199505 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Drehzahl: 1953 /min
Geschwindigkeit: 63.0 km/h
Tastverhältnis: 85.3 %
Spannung: 14.52 V
Luftmasse/Hub: 220.0 mg/H
Tastverhältnis: 17.9 %
Binärwert: 00000000
001025 - Abgasrückführungssystem
P0401 - 000 - Durchsatz zu klein - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 199510 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Drehzahl: 1974 /min
Geschwindigkeit: 86.0 km/h
Last: 40.0 %
Tastverhältnis: 14.6 %
Tastverhältnis: 95.1 %
Luftmasse/Hub: 345.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 590.0 mg/H
Readiness: 1 1 0 0 0
Gruß Jens
