pit67
- 07/2009
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- MFL, WWZH, PDC, Zweitbatterie
- Drehkonsole, AHK, Dachschienen, Kofferraumleuchtenausschalter, Scheibentönung, Küchenmodul, Dachträger mit Markise
- WV2ZZZ7HZ9H133xxx
- 7HM, BNZ
Servus zusammen,
punktlich zur kalten und dunklen Jahreszeit macht die Innenraumbeleuchtung Stress bzw. fast gar nichts mehr.
Es verhält sich wie folgt:
Aufschließen per Funkschlüssel oder Tür öffnen/schließen und alles Licht im Innenraum geht an. Dann ca. 15 Sekunden warten und alles Licht geht aus.
Tür öffnen/schließen, wenn man drin sitzt: alles Licht geht an und nach ca. 15 Sekunden wieder.
Soweit alles gut.
Aber: man kann kein Licht im Innenraum wieder einschalten: weder über einen der Schalter an der Decke im Cockpit (langer Schalter oder die beiden kleinen Schalter für links/rechts) noch im Fahrgastraum hinten über die "Roll"-Schalter am Himmel. Alles tot! Dann Tür auf/zu -> gleiches Spiel von vorne.
Interessanterweise ging's gestern noch. Aber wenn man im Auto saß, "zuckten" ca. alle 20 Sekunden alle gerade eingeschalteten Lampen aus/ein.
Hat jemand einen Tipp? Ich vermute mal, dass Dauerlicht über eine andere Sicherung geht wie der Timer über das Einsteigen...
Soweit alles gut.
