Multi-OAL
- Allgäu
- 07.2007
- Otto V6 173 KW
- 4motion
- Highline
- Aftermarket
- Leder, Navi, WW-Standheizung und Lüftung, Regen,-Lichtsensor
- Womo-Zulassung durch Heckküche, Edelstahl Auspuff ab Kat, Lowtec Hilow3, VA Brembo 6-Kolben Bremse 375cm Scheibe, HA 330cm Scheibe, Golf 7R Lenkrad, T6 Außenspiegel ankl., T6 LED-Front und LED-Heckumbau, elektr Heckklappe u gecleant, ColorMFA, weiße Tachobeleuchtung, 10x22 Borbet S m. 265/30 22
- WV2ZZZ7HZ8H015XXX
- BKK
Hallo an die Experten,
habe einen Can-Adapter von OEMplus in meinem T5.1 und ein RNS510 dran. Funktioniert einwandfrei.
Habe nun die OPS Funktion "updaten" lassen. Habe dann nach mehreren Anfragen auch eine Einbauanleitung bekommen in der steht, das ich die zwei Can-Kabel und ein gelbes Kabel zum PDC Stg ziehen
soll und entsprechend anschließen muss. Soweit so gut. Allerdings steht nirgends wo das gelbe Kabel in der Can-Box vom Adapter eingepinnt werden muss. Denke in der Anleitung geht man davon aus das
man das OPS gleich mit dem Adapter bestellt und dieser dann schon vormontiert ist.
Leider gibt es von Seiten OEMplus keine Info mehr. Selbst nach mehreren Anfragen. Schade.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Wäre sehr dankbar.
Viele Grüße und nen schönen Abend
