Hallo Patrick,
Hallo Olaf,
als USB Steckdose finde ich zum Einbau die von ProCar ganz gut, Hat USB-A und USB-C
Power USB-C/A Doppelsteckdose
Power USB-C/A Doppelsteckdose mit Montageplatte
hat einen sehr geringen Eigenverbrauch. (Z.Zt: als Version mit Montageplatte etwas günstiger bei Fritz Berger)
Wenn Du eine Kühlbox hast, würde ich nach mehreren Jahren eigener Frustration mit Kfz Zigarettenanzünder-Steckdosen immer diesen Tipp empfehlen. Sehr schön vom Chef der Firma WEMO gezeigt:-)
ab 1:55 min
(Solltest Du doch nicht von den ZigarettenanzünderSteckdosen wegkommen, dann empfehle ich die KFZ Steckdosen die im VW/VAG Konzern im Kofferraum verbaut sind.
Z.B.
VW Power Outlet Steckdose oder
Original Vw Audi Skoda Seat - Kofferraum Buchse 12v 12 Volt Steckdose mit Kappe
-Die eine Version hat eine Kappe als Federdeckel
-Die andere Version einen Plastikdeckel der eingesteckt werden muss (Steht auf der Kappe fast immmer "Power Outlet" drauf)
In beiden Versionen stecken die Zigarettenanzünder-Stecker recht fest.
Bei der Version die in den Frontarmaturen verbaut sind, wackeln die Stecker doch viel mehr ( Liegt meiner Meinung daran das es ja eine echte "Zigarettenanzünder"Funktion geben muss. Der Zigarettenanzünder soll ja nach dem Aufheizen wieder herausspringen)
Was für die Kühlbox besser ist und weniger Kontaktschwierigkeiten (Spannungsverluste) hat:
Von Neutrik die PowerCon True1 Serie verwenden (Stecker verriegelt, unter Last aussteckbar, sehr gut zum ein-ausstecken) - meinFavorit
z.B. MagCode Stecksystem (gab es mal beim T5 bei eingen Modellen serienmäßig) (Leider nicht mehr weit verbreitet)
oder wie im Video zu sehen den Normstecker nach ISO 4165 (der "kleine" Kfz-Stecker)
oder auch im Video zu sehen aus der Elektrogabelstapler Ecke der graue Anderson Power Stecker (finde ich persönlich etwas schwer ein-und auszustecken) (Findet man recht oft bei mobilen Falt-Solarpanelen)
diesel10
