Dann wurde der Träger schwarz glänzend bei einer Profilackiererei lackiert. Der Eigentümer ist ein guter Freund von mir und hat für 100€ einen hochwertigen Zweikomponentenlack direkt auf das Alu aufgetragen. Ohne Vorbearbeitung und es hält.
sorry, aber wenn ich was für gute Freunde lackiere, schau ich das, das Ergebnis für ein langen, sehr langen Zeitraum passt...
wenn ihr wirklich "nur" ein normalen hochwertigen 2K Lack verwendet habt, wirst du auf Dauer nicht glücklich werden...
ohne Alu Grundierung / Primer kann kein Lack auf einer Oxidschicht (eloxiertes Alu) halten,
nur spezieller Glaslack hätte die Eigenschaften für eine dauerhaften Halt
das der Lack hält liegt einfach daran, das dieser trotz
noch weich ist und der Träger noch keinen wirklichen Witterungseinflüssen ausgesetzt war,
du wirst es im nächsten Winter bzw. bei den ersten Beschädigungen feststellen, das der Lack und das Alu nicht das selbe zusammen machen
heißt der Lack wird nach und nach einreißen und abblättern,
eventuell wirst du es schon bei den Gewindenieten feststellen das um diese der Lack schon (durch mechanische Beanspruchung) reißen wird
dann entweder alles abschleifen oder fein strahlen lassen...
dann neuer Lackaufbau oder gleich pulvern lassen
wünsche dir dennoch das der Träger zumindest den Sommer übersteht und du ihn im Winter noch mal herrichten kannst
also, BITTE unbedingt berichten wie es mit dein Träger weiter geht
Rene´
