exCEer
- T5 DoKa
- 24.01.2012
- TDI® 103 KW
- nie nicht
- 4motion
- Basis
- Batari-Absetzkabine, MV-Einzelsitz hinten, VCDS-Kabel, VAG dashcom + dashcan
- WV1ZZZ7JZCX010xxx
bisher habe ich mit Themen wie Zahnriemen ja nix am Hut gehabt (als R5-TDI Stirnradfan ), aber der 5.2 zwingt einen ja zur Beschäftigung mit dem Thema.
Daher die Frage: Ist auf einem Zahnriemen ein Herstellungsdatum aufgedruckt? Es geht im konkreten Fall zwar um den Zahnriemen von einem 2004er NewBeetle 1,6 Benziner mit unbekannter Wartungshistorie, der seit 3 Jahren in unserem Besitz ist, aber die Frage lässt sich ja auch auf den T5 übertragen.
Aufgrund der defekten Zahnriemenabdeckung (die ein "kundiger" Mensch abgerissen hat, vmtl. weil er die Funktion des Drehverschlusses nicht durchschaut hat) schließe ich, dass dort nicht mehr der erste Riemen verbaut ist. Auch ist der verbaute Riemen von Bosch; wäre es noch der erste müsste da ja eine VW-Teilenummer drauf sein.
Kann mir bitte ein "Zahnriemenkundiger" sagen, ob der abgebildete Riemen von 2016/03 sein könnte? Dann würde ich den Riemen nämlich weiter drauf lassen.
