Rückruf VW T6 mit elektrischer Schiebetür/Heckklappe
Mader 2.5TDi
T6 Kastenwagen
01.2018
TDI® 62 KW EU6 CXGA
nein
Klimaanlage Climatic, Standheizung, ZV, RCD 330+
Camper Wohnmobilausbau 5-Sitzer m. Reimo Schlafdach
T6.1 Caravelle-LR CL Abt-e BEV EZ 03.2021
Nach einer Meldung der "Autoservicepraxis" ruft VW T6 aus dem Bauzeitraum 23.07.2015 bis 08.02.2019 zurück. Es handelt sich um deutschlandweit 11.039 Fahrzeugen mit elektrischer Heckklappe, elektrischer Schiebetür und kurzem Radstand. Hier soll durch unsachgemäße Reinigung mit dem Hochdruckreiniger Wasser in den Innenraum eindringen und das Steuergerät schädigen können.
Dadurch könne es zu einem Kurzschluss kommen, auch ein Schmorschaden ist möglich.
Es soll als Abhilfe das rechte Seitenteil abgedichtet werden, was etwa eine Stunde dauert. Der Code für die Maßnahme lautet "58D7" und soll in der Kalenderwoche 30/2019 starten.
Fritz
Warum nur bei kurzem Radstand? Kennt jemand die Unterschiede?
Gruß Marco
LR kommt dann wenn der KR abgearbeitet ist... sonst wird es zuviel ;-)
Betrifft dies Fahrzeuge mit elektrischer Heckklappe und elektrischer Schiebetür, oder langt auch nur eines von beiden?
Ich schau morgen, spätestens Do. mal bei Erwin nach, was da genau drin steht.
Also meiner dann auch mit zwei E-Türen und E-Heckklappe. Na toll, Auto grad mal 6 Monate jung und gleich der erste Rückruf ?(
Wie wird man informiert? Bekommt man Post von Vw oder vom Händler?
Das werden die beim nächsten Besuch mitmachen.... für einen "richtigen" Rückruf durch das KBA wird das nicht langen
Freu Dich doch. Erstens besteht aktuell die Gefahr, dass irgendwas langfristig Schaden nimmt und zweitens hast du den Beweis, dass VW nah am Kunden ist und die Fahrzeuge ständig weiterentwickelt und verbessert. :D Wärst Du denn zufriedener, wenn sie Fahrzeuge im Feld einfach so ignorieren würden?
Eine 58D7 gibt es in Erwin (noch) nicht, gibt nur die 58C7
Die Servicemaßnahme 58C7 - Ersatz Steuergerät Schiebetür ist die TPI 2041037/1.
Und die ist von 10.07.2015
ja, 2015, kein Tippfehler.
siehe auch hier:
Elektrische Schiebetür rechts ohne Funktion
Von eindringendem Wasser steht in der TPI nichts, von der elektrischen Heckklappe (verständlicherweise) schon gleich gar nichts. Ist aber auch für den T6 gültig und wird bis 30.06.2020 durchgeführt.
Einzig verwertbarer Inhalt aus der TPI:
An allen betroffenen Fahrzeugen besteht die Möglichkeit, dass die elektrischen Schiebetüren durch ein fehlerhaftes Steuergerät im Verfahrweg stehen bleiben.
Grundsätzlich kann links und rechts betroffen sein, muss aber nicht automatisch beide treffen.
Zu der Beschreibung aus dem Link im ersten Beitrag passt das aber überhaupt nicht, also weder die Nummer, noch der Inhalt.
Also verm. kommt da noch was, was in Erwin noch nicht freigeschaltet ist.
Hallo Uwe,
Danke für die Info. Der Freundliche weiß auch noch nichts, aber das heißt ja bekanntlich nichts
Heute angerufen und als Antwort bekommen das meiner nicht dabei ist!?
Habe aber elektr. Hecklappe und Schiebetüre mit KR.
Gibts noch andrer Infos?
Da wüsste ich auch gerne genaues... Abfackeln soll mein lieber Bulli nicht!
P. S. Wer ist eigentlich dieser Erwin?
Erwin VW - Google-Suche
Ruhig bleiben Männer....8)
Aus einem der weiter oben verlinkten Seiten.
Zitat:
Bei einer etwa einstündigen Reparatur wird in der Vertragswerkstatt bei betroffenen Fahrzeugen das Seitenteil abgedichtet. Die Rückrufaktion hat den Code „58D7“ und startet voraussichtlich am Montag, den 22. Juli 2019.
Andreas
