Gen.In.Fest.
Erfahrungsgemäß wird das bei allen BNZ mit Frontantrieb und Schaltgetriebe der Fall sein.
Gemäß wessen Erfahrung?
Dann ist es wohl eher eine Vermutung!
Ich glaube dir geht es hier nicht um das eigentliche Thema
Der BNZ hat über die Software serienmäßig bis 1400upm eine Drehmomentbegrenzung. Lässt man diese rausnehmen zieht der Motor schon ab 1000upm deutlich besser an.
Ab Werk werden bei 1000upm grade mal 140Nm "freigesetzt"....
Warum VW das macht, ist für mich auch ominös...
Zum Spaß werden sie das sicher nicht machen.
Wahrscheinlich um das ZMS vor Auflösung zu schützen. Bei so niedrigen Drehzahlen ist man nahe an der Resonanzfrequenz des ZMS. Viel Drehmoment bei so niedrigen Drehzahlen führt zu stärkeren Drehschwingungen. Vielleicht haben sie auch Sorge, dass die Schwingungen das Getriebe zerlegen.
Wie schon gesagt - einen Grund hat das auf jeden Fall.
