Multifunktionslenkrad (MFL) nachrüsten
Hallo, der Vollständigkeit halber. Ich war zu blind. Habe an Stecker weiss Nr. 37 angezapft. Nach Wechsel auf 17 läuft alles top.
Habe aber dadurch sehr viel über Codieren mit ODB11 rausgefunden.
Hallo Leute
Ich überlege auch die Multifunktionsanzeige Nachzurüsten.
Ich gebe zu noch nicht alles gelesen zu haben, aber ich dachte ich Frage mal bei euch nach.
Ich habe da ein paar Verständnissfragen
1.) Habe einen „Nackten“ Trapo, muss ich da nicht ein neues Steuergeräte nachrüsten? BNSG oder so? bzw. um welches Steuergerät geht es generell bei dem MFL??
2.) Alle reden nur von der MFA und MFL, ist da auch die Lenkradfernbedienung gemeint, bzw. funktioniert die dann auch?
3.) Brauch ich wirklich kein KI? Zurzeit habe ich noch einen T5, diese Frage würde sich aber auch den T5.2 beziehen. Braucht man da kein neues KI weil das sowieso schon Digital ist?
4.) Muss man da nicht mal einen Temperatursensor nachziehen für die Aussentemp?, ist das nur „blöd gesagt“ kabel zu Steuergeräte ziehen und so 
5.) Welche verschiedenen MFA gibt es jetzt??
Würd mich freun wenn jemand Zeit hat mir ein paar fragen zu beantworten
Danke
Lg
@Capone
In diesem Thread geht’s um das Multifunktionslenkrad (MFL), nicht um die Multifunktionsanzeige (MFA). Daher wirst du zur MFA hier kaum Antworten bekommen.
Okay sorry das habe ich dann etwas falsch verstanden.
Haben dann alle die Hier das MFL Nachgerüstet haben schon eine MFA ab werk??
Bei mir möchte ich ja beides nachrüsen.
danke
lg
Heyho,
habe jetzt mehrere Seiten des Threads inkl. anderer gelesen, aber eine hundertprozentige Antwort konnte ich nicht finden:
Würde das MFL hier in meinen T5.2 03/2015 passen?
Teilenr. ist 7E0419091HE74
Vielen Dank für die Hilfe!
Bilder sind anbei:
Vielen Dank!
ich hab das mit den schaltwippen verbaut, geht auch. könnte man diese mit anderen funktionen umbelegen?
gruß matze
Heyho again,
ich habe nun das MFL erworben und warte sehnsüchtig darauf, in der zwischenzeit wollte ich schonmal die notwendigen Kabel besorgen.
Wenn ich das richtig verstehe, benötige ich einerseits das Airbagkabel und eine Einzelleitung. Nun hat schon jemand hier vor zwei Seiten davon berichtet, dass VW die Preise extrem angehoben hat und z.B. finde ich auch bei einem eBay Händler die notwendigen Kabel zu dem von VW verlangten Preis von ca. 60 Euro (VW BUS T5 MULTIVAN LEITUNGSSATZ VERLÄNGERUNGS KABEL MULTIFUNKTION 3C8 971 584 F | eBay)
Ich habe aber auch folgenden Händler gefunden, der "nur" das Airbagkabel für deutlich weniger Geld, nämlich 25 Euro, vertreibt (Volkswagen Kabelsatz für Multifunktionslenkrad MFL - 3C8 971 584). Dazu bräuchte ich dann ja nur noch lediglich die Einzelleitung. Bei dem Händler stehen aber andere kompatible Modelle und kein T5. Wenn ich das System VW aber richtig verstehe, dass zählt doch primär die Teilenummer, oder? Dann könnte ich das ganze nämlich bei SUWtec kaufen und nicht über den eBay Händler.
Ich hoffe, meine Frage ist verständlich, in Kurzform: Kann ich mich auf die Teilenummer verlassen oder eher auf die Beschreibung der Teile in Textform?
Vielen Dank und viele Grüße
P.S.: Wenn ich ein weiteres Teil zum Einbau vergessen haben sollte, freue ich mich natürlich darüber, wenn man mich darauf hinweist, aber ich glaube, ich sollte alles haben.
Kurz und knapp die Teilenummer vom Salzmann auf Seite eins passen, woher du die holst ist völlig egal
Ich muss das Thema wieder hoch holen weil ich im Moment dabei bin GRA & MFL nachzurüsten. Ich habe da allerdings eine Sache die mir noch nicht zu 100% schmeckt. Die Kammer 17 an meinem weißen Stecker vom bns ist nämlich leer. Keine lila-weiße Leitung. Ist ja kein Problem das Ganze jetzt ordnungsgemäß einzupinnen. Aber brauche ich nicht den Kontakt zur lila-weißen Leitung (wo auch immer diese hinführt).
Und wo greife ich im Sicherungskasten (SB/SC) Kl. 30 ab? Alle leeren Steckplätze haben keinen Kontakt zu plus wie es z.b. Unterm Fahrersitz ist.
Zum Auto:
T5.2 7h bj. 2011 Transporter
Keine Klima. Bns mit Endnummer 87 ist am Start.
Danke schonmal vorab
Gruß Niklas
Hallo RaceT5,
lies mal Fred 228-232, könnte ja sein dass Du dem gleichen falschen Pfad aufgesessen bist.
Strom 12V hab ich mir am Lichtschalter geholt. Hab die Fotos nicht mehr :(
Ich weiß, 30 Seiten durchforsten ist mühsam. Bei mir waren's noch 20 Seiten ;-)
Grüßle Andy
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Hab das ganze wieder komplett zerlegt um sicher zu sein dass ich mich nicht verguckt habe. Aber weder an meinem definitiv weißen Stecker am bns noch am schwarzen Stecker t17l an der Kupplungsstation hinter dem Lichtschalter ist dieses lila/weiße Kabel. Und genau diese Steckbuchsen sind leer. Nicht dass da irgend ein anderes Kabel wäre weil ich mich verguckt hätte. Habe mal Fotos gemacht.
1.: leere Buchse 2 am t17l
2.: weißer Stecker am bns
3.: leere Buchse 17 am weißen Stecker
Niklas
Erstmal: Vielen, vielen Dank Sandmann und allen späteren, die hier dazu beigetragen haben. Ich habe nun auch ein Multifunktionslenkrad - alle Felder und die Hupe funktionieren.
Nur leider scheine ich einen Fehler gemacht zu haben. Um den Stecker am Lenkrad abzubekommen, bei dem man die zwei gelben Kabel einpinnt, habe ich das Plastikding vom Lenkrad hinten lösen müssen (also diese Schelle), um das Ganze ein wenig nach vorne zu ziehen. Ich kann mir vorstellen, dass ich dabei die ganze Gerätschaft ein wenig nach rechts bewegt habe, denn trotz dass ich dann beim Lenkradaufsetzen penibel darauf geachtet habe, dass die beiden Pfeile aufeinanderzeigen (ich denke mal, dass das der Indikator dafür ist, dass das gerade ist), ist das Lenkrad leider leicht schief.
Ich nehme an, ich werde nicht ohne den Airbag auszubauen nochmal einfach die Schelle lösen und das ganze ein Stückchen nach links drehen können, oder?
Ist das Lenkrad schief oder die Hebel? Das Lenkrad kannst du nur versetzten, in dem du es wieder losschraubst. Mit der Schelle werden nur die Hebel fixiert. Hat nichts mit der Lenksäule bzw. Lenkrad zu tun. Ob du da dran kommst mit Lenkrad drauf bin ich jetzt überfragt. Du müsstest die Lenkradverkleidung nochmal lösen, dann solltest du an die Schelle kommen.
Ich hätte mal eine generelle Frage, ich möchte mir bald einen Bus Kaufen, da meiner jetzt verkauft wird.
nun habe ich vor mir gleich einen zu kaufen der den Schönen Tacho hat (Tank und öl) Analog.
Bzw. einen der die kleine MFA schon drinnen hat.
Wenn ich mir jetzt einen Lenkradfernbedienun nachrüsten, ist das MFA dann auch als MFA Plus zu nutzen???
Danke
Die MFA ist nicht abhängig von der Lenkradfernbedienung.
Es gibt IMHO 4 verschiedene MFAs für unsere T5.2 Busse:
- Die ganz kleine wo es nur eine Ansicht gibt (2 Analoge Tachos für Geschwindigkeit und Drehzahl)
- Dann die kleine MFA (2 Analgoge Tachos für Geschwindigkeit und Drehzahl) zusätzlich kann man hier die Anzeige durchschalten und hat Digital Tacho, Außentemperatur, etc...
- MFA Plus (2 Analoge Tachos für Geschwindigkeit und Drezahl + 2 Analoge Anzeigen für Tank und Öltemperatur) mit schwarz weiß Display. Hier wird auch Radio / Telefon und Navi angezeigt
- MFA Premium Plus -> Wie MFA Plus, allerdings mit Farbdisplay
ja und ich glaube es gibt noch ein zwischentacho
Der hat die 2 Analoge Tachos für Geschwindigkeit und Drezahl + 2 Analoge Anzeigen für Tank und Öltemperatur und eben die "kleine MFA" wo man Aussentemp., geschwindigkeit, Durchnittsverbrauch,.....) durchschalten kann, aber eben nur am Lenkstockschalter, Ohne Lenkradfernbedienung.
Aber was mich intressieren würde, da eben der "schöne" Tacho schon verbaut ist, und die kleine MFA existiert, das ganze mit dem einbau der Lenkradfernbedienung zur MFA Plus wird???
Da ich ja mit der Lenkradfernbedienung nicht nur durchschalten kann, wie am Lenkstockschalter, sonder mehr Tasten habe.
Das check ich noch nicht ganz
lg
Ich habe noch kein Tacho mit 4 Augen und dem kleinen MFA gesehen... Kann mich aber natürlich auch täuschen.
Mach doch mal ein Bild von deiner eingeschalteten MFA. Dann sehen wir ob es eine Segmentanzeige oder ein LCD Display ist.
So könnte man das ganze am besten beurteilen.
