Stoßstangenblende Polizei
Hallo ihr Blenden-Fetischisten,
es handelt sich dabei um Lautsprecherblenden für das dahinter sitzenden Martinshorn.
Kamei Automotive
KDNKAM 80057
Die Bezeichnung lautet Lautsprecherblende im Frontend
Und zur Frage, ob die nur draufgesetzt sind: Nein,
die sehen immer so aus!
Weißt du auch, was die Dinger kosten?
Warnung!!! Bitte vor dem Lesen keine Speisen und Getränke zu sich nehmen!!! Man könnte sich sonst verschlucken!!! :D
Mein :) kann die "Polizeiblenden" direkt bei Kamei bestellen.
KDN KAM 80044 (Ausführung ohne PDC) 173,00 € je Paar (links und rechts),
KDN KAM 80057 (Ausführung mit PDC) 198,00 € je Paar (links und rechts),
alle Preise brutto, einschl. 19% MwSt.
Schade, ich hätte euch gerne einen T5.2b oder T5.25 präsentiert. Diese schwarzen Blenden links und rechts und die restlichen Stege am mittleren unteren Kühlergrill mit schwarzer Folie foliert, kommt mit den schwarzen NSW-Blenden im Edition-Look schon was wie T6-Feeling auf.
Aber im Moment schreckt mich der Preis erstmal ab. Aber mal sehen, die nächste bekloppte Phase kommt bestimmt … :uuups:
Gruß, caravelle
Vorher.jpg Nachher.jpg T5 mit "Lautsprechergitter in den Ecken"
Christian
Hi, schaut gut aus... kommt vielleicht doch auf meine ToDo Liste
würde aber den Träger dahinter noch schwärzen ;-)
Rene´
Hi Rene,
sehe ich auch so muss aber wahrscheinlich etwas heraus schneiden damit die "Ecken" 100 % passen. Die PDC Sensoren in Schwarz wären auch noch zu überlegen.
Christian
das heißt die Passform ist nicht so berauschend ?
wäre der Meinung gewesen das Kamei Erstausrüsterqualität liefert... aus welchen Material sind die Blenden ?
ABS Kunststoff, PP oder was anderes GfK vielleicht ?
Rene´
@Chrissi-r, Plug-And-Play?
Ich glaube ich bestell' auch morgen. :D
Habe reflexsilber und auch die NSW-Blenden im Edition-Design.
Würde den lackierten Grillbereich zwischen den "Polizeiblenden" auch noch schwarz folieren.
Gruß, caravelle
Ich habe gestern auch bestellt! :D
Als Bullifahrer ist man eben manchmal bekloppt. 8)
Und ich wusste, das die nächste bekloppte Phase nicht lange auf sich warten lassen würde. Aber die Fotos von @Chrissi-r waren einfach zu geil!
Jetzt heißt es warten, montieren und den mittleren Teil noch schwarz folieren.
Und dann gibt's meine Fotos.
Gruß, caravelle
nachdem die Kamera von caravelle kaputt ist :D:D:D
zeige ich mal den Fortschritt an meiner Front, nachdem ich die Transporterstoßstangen schon früher geschwärzt hatte, passten die Blenden optisch perfekt
bei mir sollen die Blenden aber nicht nur Optik sein,
sondern dahinter soll demnächst die Funkeinheit der Seilwinde verbaut werden, gut geschützt und nicht so auffallend ;)
Rene´
PS: die Blenden bestehen aus ABS Kunststoff und mußten an den Inneren Seite etwas bearbeitet werden
Hallo t5-sbg
schöner Bus, gefällt mit
Helmut
... nachdem die Kamera von caravelle kaputt ist :D:D:D
Meine Kamera funzt, aber meine Blenden sind noch nicht dran.
Erstens war die Lieferzeit sehr lang, und zweitens hatte ich noch nicht genügend Zeit zur Montage. Ich bin zunächst an der schlechten Passform gescheitert. Die Blenden sind an den Innenseiten "zu dick" und rasten nicht ein.
@t5-sbg, wie hast du das gelöst? Stoßfänger oder Blenden manipuliert. Bei mir scheinen das ca. 5 mm zu sein, die die Blende weiter ran muss.
Gruß, caravelle
Abend,
mein Freundlicher gab auch eine Lieferzeit von einer Woche an...
2 Tage später kam die Mail die Blenden seien zum abholen
man muss auf jedenfall die Stoßstange bearbeiten, wie auf den Foto von
@JohnnyWalker85 auf Seite 1 zu sehen ist,
bei den Blenden musste ich nur bisschen an den Kanten entfernen
sonst hat alles gepasst
Rene´
… man muss auf jedenfall die Stoßstange bearbeiten, wie auf den Foto von
@JohnnyWalker85 auf Seite 1 zu sehen ist, ...
Vielen Dank!
Aber da scheue ich mich noch ein bisschen.
Es scheint nur ein kleiner Bereich zu sein, an welchem die Blende anschlägt. Ich werde versuchen, hier auf jeden Fall kleinflächiger etwas wegzufräsen.
Aber im Moment keine Zeit …
Gruß, caravelle
Hallo t5-sbg,
gefällt mir sehr gut dein Bus.
Wie hast du denn die Transporterstoßstangen geschwärzt? Steht bei mir nämlich auch noch an.
Ralph
Abend,
als gelernter Lackierer weiß man wie ;)
zuerst alles mit Kunsstoffreiniger gereinigt,
dann mit Schleiffließ (das graue von 3M) angeschliffen,
Kunsstoffprimer aufgetragen,
schwarz seidenmatt lackiert, natürlich 2k
fertig,
hält jetzt gut 2 Jahre widrigens Einflüssen und Kontakte mit Steinen und Sträuchern stand.
habe bewußt auf füllern und richtigen schleifen verzichtet da ich die originale Struktur erhalten wollte
Rene´
PS: hab aber auch schon T5.2 Transporter gesehen die vom Werk aus schwarze Stoßfänger hatten,
kann aber nicht sagen um welche "Austattung" es sich handelt bzw welches Baujahr diese hatten :confused:
Hallo Rene,
vielen Dank für die genaue Erklärung.
Als Lackierer hast du da natürlich eindeutige Vorteile.
Werde mich mal sobald es wieder wärmer ist daran wagen.
Bin allerdings noch am überlegen, ob das in weiß auch machbar wäre, da mein Trapo weiß ist.
Ralph
für mich kommen lackierte Stoßfänger nicht in Frage da ich oft im Gelände unterwegs bin,
da müßte ich nach fast jeder Tour mit nachlackieren anfangen ?(
das schwarz seidenmatt habe ich mir auch in 2K Spraydosen abfüllen lassen, so kann ich nach gröberen Kontakt im Gelände
Ausbessungsarbeiten ohne großen Aufwand selber ausführen
wenn bei dir lackierte Stoßfänger im Raum stehen, besorg dir fertige Teile (das candyweiß ist ja bei T5.2 Transporter oft verfügbar)
oder zumindest bereits lackierte Teile und lass sie passend umlackieren,
es gibt gewisse Unterschiede bei den lackierbaren und nicht lackierbaren Stoßfängern, es fängt bei der Oberflächenstruktur an und hört bei der chemischen Zusammensetzung des Kunststoffes auf,
schon allein der Aufwand die Struktur durch füllern und schleifen usw. wegzubekommen steht nicht im Verhältnis zum Ergebnis
und dann auch keine Garantie ob es wirklich dauerhaft hält :confused:
Rene´
