moestle
- 2014
- TDI® BMT 84 KW
- 5-Gang
- Startline
Hallo hatte einen seltsamen Fehler bei meiner 2.Batterie. Diese wurde nicht mehr geladen, autom. Trennrelais schaltete nicht mehr. Spannung an der 1. Batterie war auch bei laufendem Motor nur noch bei 12,6V.
Wollte schon zum Händler die Lima prüfen lassen. Hab dann entdeckt, dass die 50A Sicherung zw. Trennrelais und 2.Batterie defekt ist. Hab dann diese getauscht und das Trennrelais erstmal abgeklemmt.
Hatte das Gefühl da klickt was.
Jetzt alles wieder verbunden { bis auf 2. Batterie) und siehe da.Ich Messe wieder 14,4V Ladespannung. Aber die 2. war ja vorher durch die defekte Sicherung auch weg.
Kann sich das jemand erklären??
