S, aber sonst hast Du 100% Recht.also DCC auf „C“
Das ist ganz normaler Stand der Technik und wird druch die Linsen der Hauptscheinwerfer verursacht. Mir fällt es schon gar nicht mehr auf. Kannst es auch als zusätzliches Feature betrachten, eine seitlich-rückwärtige Verkehrsraumausleuchtung.
Sport frei, Genius!
ich habe heute meinen Bus zum dritten Mal beim Händler abgegeben, um die LED Scheinwerfer so einstellen zu lassen, dass sich Fern- und Abblendlicht nicht überschneiden und es aber auch keinen unbeleuchteten Bereich gibt, ich habe also das selbe Problem, wie so viele hier im Forum.
Beim ersten Mal hat man angeblich irgendwas eingestellt, allerdings war für mich danach keine. unterschied feststellbar. Beim zweiten Mal wurde der Beifahrerscheinwerfer getauscht, danach war der überlappende Bereich auf der Beifahrerseite etwas kleiner, aber immer noch vorhanden. Auf der Fahrerseite ist der dunkle Streifen entsprechend unverändert.
Heute sagte der Freundliche, dass man nur das Abblendlicht über Schrauben einstellen könne und es so wie es aktuell eingestellt ist, alles korrekt sei. Würde man es höher einstellen (Fahrerseite), würde es den Gegenverkehr blenden. Das Fernlicht könne man nicht manuell einstellen.
Anhang anzeigen 223837Anhang anzeigen 223836
Entschuldigt die schlechten Bilder, aber man kann die typischen Fehler auf beiden Bildern erkennen...
Hat wer einen Tipp für mich? Das PDF zu Feineinstellung kenne ich, allerdings ist für mich darin nicht erkenntlich, ob das Fernlicht oder das Abblendlicht über die Schrauben verstellt wird.
Gruß, Ralf
Edith: Zwei Bilder, einmal mit Abblendlicht und einmal mit Fernlicht von gescheit eingestellten Scheinwerfern wären super, um meinem Freundlichen zu zeigen, dass es auch anders geht.
Entweder bin ich blind, ich sehe keinen Fehler. Fahr den Bus, die LED scheinen so hell und klar, ich musste seit 2 Jahren nicht dran drehen lassen. Fernlicht ist ja so hell, da kannst von Berlin bis Rügen die Straße ausleuchten. Ich denke Du hast Dich schon zu sehr darauf eingeschossen und siehts einen Mangel der keiner ist.
Es gibt VIER Schrauben - 2 fürs Abblendlicht und dann 2 die das Fernlicht relativ dazu verstellen.
Mach es selbst ... nimm dir Zeit, dann wird es besser. So hab ich es gemacht.
es git eine, die ist gut ereichbar und es gibt eine, die ist nich so erreichbar.
die besser zu erreichende ist gottseidank die wichtigere.
