Stormhunter
- T5 Caravelle
- 2010
- TDI® 103 KW
- niemals
- Comfortline
- RCD 310
- WV2ZZZ7HZAH212***
- 7HC
Hallo, ich möchte eine zweite Batterie nachrüsten.
Nach MEINEM Wissenstand sollte das wie folgt gemacht werden:
Ausreichend dickes + Kabel von der Starter- zur Zusatzbatterie legen.
(Heute erledigt! - sollte ich dieses Kabel im Betrieb mittels einer Sicherung absichern?)
Ein Trennrelais dazwischen schalten!
(Welches Relais verwende ich? Wieviel A sind nötig? Kenn jemand eine Bezugsquelle?)
Das Trennrelais wird über die Schaltung der Lichtmaschiene gesteuert!
Das heißt nicht mit der Zündung sondern mit laufendem Motor wird das Relais geschlossen!?
(Wo greife ich dieses Signal der Lichmaschiene ab?)
Die zweite Batterie wird unter dem Beifahrersitz verbaut.
(Welche Batterie habt Ihr verbaut? Bezugsquelle?)
Dort wird auch der Massepunkt mit dem Auto verschraubt?
(Wie befestige ich die Batterie? Halter?)
So das ergab meine Suche hier im Board! Bin mir aber nicht sicher ob alles so stimmt!
Für Tips, Erfahrungen und Korrekturen wäre ich Euch dankbar!
Gruß und Frohe Weihnachten!
Markus
Markus
