Hallo Darkslider,
da ich den Dachhimmel und die Seiten auch isoliert habe, hatte ich ohnehin den Dachhimmel, so dass es kein großes Problem war, am Dach ein paar Kabel zu verlegen.
Wenn Du die Seitenverkleidungen mal ab hast und eine zweite Person hilft, ist es auch echt nicht so schlimm, den Dachhimmel abzunehmen. Ich hatte es damals sogar komplett allein gemacht und zur Abstützung einfach einen umgedrehten Besen unter den Himmel geklemmt (völlig unprofessionell, hat aber funktioniert ...).
Dann habe ich ein (abgesichertes) Plus-Kabel von der Zweitbatterie über die B-Säule nach oben gezogen.
Dieses habe ich dann mittels Verteiler in vier Kabel aufgeteilt und zu den Lampen geführt.
Am Ende jedes Kabels habe ich eine kleine Flachsteckhülse befestigt.
Kannst Du auf dem Foto sehen:
Dann habe ich das graue Kabel am Spot, über das der Spot vorher seinen Strom bezog, abgezogen und isoliert (habe es ansonsten drangelassen für eventuellen Rückbau).
Dort, wo ich das graue Kabel abgenommen habe, wurde das neue Plus-Kabel von der Zweitbatterie befestigt.
An den Massekabeln habe ich sonst nichts verändert.
So geht der Spot nur noch aus, wenn er am Drehrad ausgemacht wird, sonst brennt er tagelang! Deswegen ist es schon sinnvoll, gleich gegen LED-Birnen auszutauschen, denn die ein oder andere Nacht hatte ich es auch schon vergessen.
Ich hoffe, das war soweit verständlich, sonst bitte nachfragen!
